На каких отметках следует размещать настилы для монтажа лифтового оборудования в проходных лифтах?
да, задание от отиса. там показан верх настила 1,4м от ур. пола остановки. если я буду размещать настилы с каждой стороны на 1,4 м от пола, то шаг между ними будет 1,65м. это нормально? все дело в том, что шахта из металлокаркаса и вводить доп. балки только для настила очень не хочется.
получила ответ от отиса! первый настил нужно устанавливать от пола первой остановки как минимум на 800мм(расстояние до низа балки настила), чтобы обеспечить доступ в приямок.. а верхний примерно по середине проема шахты на верхней остановке, по той же причине... и дальше разбивать с шагом 1,8-3,55м (примерно по середине между креплениями направляющих)
про огнестойкость: в своем случае я м/к шахты обкладываю кирпичом (120мм), с опиранием на междуэтажные перекрытия - огнестойкая перегородка 1 класса. Выбор шахты в м/к обоснован тем, что объект реконструируемый и "лишнего" см просто нет. Может кто подскажет как еще обеспечивается огнестойкость м/к шахты лифта??? |
