Что происходит со зданием храма (исходя из существующих дефектов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что происходит со зданием храма (исходя из существующих дефектов)
Непрочитано 08.02.2013, 15:12 #1
komarimo
Добрый день. Интересно мнение коллег. Имеем: здание храма; вертикальные трещины в стенах по всей высоте; выпучивание блоков тесанного известняка цокольной части с образованием горизонтальных трещин; горизонтальные трещины в кладке по растворному шву; трещины в арках вдоль затяжек.
- Что происходит со зданием, если принять во внимание вышеперечисленные дефекты?
- От каких факторов вообще возникают горизонтальные трещины? и где можно об этом прочитать.
ID:	96291  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Форум.pdf (47.7 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось komarimo, 08.02.2013 в 15:23.
Непрочитано 08.02.2013, 15:37
nani
На фото горизонтальные трещины или расслоения кирпичной кладки или вымывание раствора из швов?
nani вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 15:48
komarimo
на фото Ф1 - горизонтальные трещины в швах кладки. Вымывания раствора нет
на фото Ф2 выпучивание блоков известняка (с вымыванием раствора на 4 см вглубь - а далее, что уже не видно на фото трещины по шву)
komarimo вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 06:02
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Видимо часть здания в осях А-В деформируется относительно остальной части здания, о чем могут свидетельствовать вертикальные трещины. Характер деформаций не ясне, т.к. информации недостаточно. Причины естественно тоже не ясны. Это может быть и просадка грунтов, и их пучение, и разрушение конструкций фундамента например, и много чего еще. Учитывая горизонтальные трещины, их расположение и наличие известняка можно предположить напимер такую картинку:
Если в фундаменте присутствует известняк в виде камней или раствора, то возможно его постепенное разрушение, что приводит к выпучиванию стены и появлению горизонтальных трещин. Возможно и расслоение самой кладки в плоскости стены.
Дальнейшие действия по уточнению диагноза зависят от целей. Если целью является текущий ремонт и экономия денег, то можно просто вскрыть фундамент. Если он целый и проблем с ним нет, то вероятнее всего причина в деформациях грунтов основания. Тогда можно установить наблюдение геодезическими методами за осадками или при помощи маяков за трещинами, лучше и то и другое. При подтврждении стабилизации деформаций можно выполнять ремонт. В противном случае ремонтировать трещины и повреждения конструкций бессмысленно - нужно делать геологию и разбираться с грунтами.
Если целью является полное восстановление технического состояния конструкций и нет необходимости экономить или нет времени, то надо сразу и с фундаментами и с геологией заниматься.
Алексей54 вне форума
