Тонкая грань бетонирования. Ломать или строить.
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Первые две фото-разделать отбойным молотком и заштукатурить ремонтной смесью. Третья фото-плохо, разбирать. Четвертое-что-то мороженное, что не ясно.
У вас с бетоном что-то не правильно, добавка противоморозная не работает при имеющейся температуре бетонирования. При какой погоде льете? |
Накануне заставляю подрядчика вызвать комиссию в составе заказчика, авторского надзора, ген.подрядчика для составления промежуточного акта освидетельствования ответственных конструкций. Итог: вроде бы все плохо, но вроде бы и не критично. Чтобы исправить данный участок нужно разбить опирающуюся плиту в радиусе 2 метров, для того чтобы рабочий шов не попал в зону максимальной напряженности. (авторский надзор считает что будет еще хуже). Вот и получается они делают плохо, а мы им это позволяем. На улице -10 с. Вся ремонтная смесь весной забухтит. Это прятать только для ГосСтройНадзора. |
Кемерово
Нет, я ремонтную смесь имел ввиду использовать в теалое время года. (Ну или тепляк городить и отогревать конструкцию).
По характеру замораживания: у нас -10 считается комфортной температурой для бетонирования, таких заморозок при -10 не видел ни разу. Добавки противоморозные надо смотреть, при -10 смесь готовить как на -20 (раз все так плохо). И время подключения прогрева после заливки тоже надо смотреть. И укрытие конструкции сверху опилками или матами. |
