Выравнивание осей выдачи усилий в рампе
Инженер-конструктор
Понимаю вас и сочуствую. Однако в вашем вложении не указаны направления местных осей в конечных элементах. Принимайте, как совет. Возможно проще проанализировать местные оси и исправить где надо. Ведь выравнивание вам нужно для анализа напряжений, усилий в заданном направлении, а не в "каше", потом в этом направлении будет происходить и армирование. Без выравния это направление совпадает с направлением местных осей.
Кролики-это не только ценный мех... |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33323&page=3
Начиная с 52 поста посмотрите. Там по формулам аккуратные рампы получаются. |
Может быть, если с нуля создавать расчетную схему, то будет лучше. Но в данной теме уже расчетная схема создана, фрагмент на экране есть. И вопрос уже о выравнивании...
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Хаотичный порядок.
С удовольствием бы выполнил, но задумки архитекторов не позволяют сделать рампу с одним "r". |
Одним щелчком тут ничего не исправишь. Можно было бы отдельно создать рампу, а потом выполнить сборку схемы из подсхем. Но кардинально исправлять что-либо вы не хотите. Воля ваша. Тогда и дальше занимайтесь самоистязанием. ![]() miko2009, можно собрать рампу из кусков с разными радиусами. Эти куски создаются отдельно, а потом выполняется сборка схемы из подсхем. Последний раз редактировалось Leonid555, 10.02.2013 в 19:50. |
miko2009, у вас рампа состоит из нескольких довольно больших плоских участков трех и четырехугольной формы. В каждом таком участке десятки КЭ. Так вы вот на каждом таком большом участке по-отдельности и выравнивайте направление выдачи усилий. Ну да, по вектору.
Допустим, участок треугольный, два его угла на внешнем радиусе. Вот вектор и будет направлен от одного такого угла к другому. На одном витке рампы таких больших участков не так уж и много. Вряд ли такой способ работы станет для вас пыткой. ![]() |
Leonid555 я в принципе так и пробовал но обработать даже группами 30 000-40 000 КЭ всей рампы на 10 уровней займет неделю. Я сделал так, выравнял на нижней рампе усилия по вектору для одного из прямолинейных участков, напряжения по рампе const (почти) то и армирование можно задать аналогично локальному участку с выравненными направлениями.
Армирование и направление выдачи усилий | mrpic | SCAD | 2 | 10.08.2012 19:20 |
Интерпритация выдачи усилий Qx, Qy в SCAD в постпроцессорах. | searcher | SCAD | 2 | 03.08.2009 15:20 |
Направление выдачи усилий в SCAD | statik | SCAD | 5 | 11.07.2006 13:08 |
