Шрифты которых нет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифты которых нет.
Шрифты которых нет.
Непрочитано 09.02.2013, 14:37 #1
Шрифты которых нет.
VilandIR
Доброго времени суток. Скинули чертежи - на переделку и получил вот это:
Как вернуть шрифт. СПДС у меня стоит там таких нет. Заранее спасибо.
Непрочитано 09.02.2013, 14:40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Что мешает попросить нужный шрифт у того, кто выслал файл?
hwd вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 15:13
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
И попутно спросить-а зачем применяется шрифт которого нет в автокаде?
Непрочитано 09.02.2013, 15:14
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
На применение могут быть веские причины. MipGost.shx - тоже не автокадовский, но тем не менее...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 16:03
VilandIR
hwd, Vova, мешает то, что чертеж передавался через третьи руки. Много шуму наводить. Я вот думаю, если я свои надписи сделаю им же (просто копируя) - у них все так же будет?
VilandIR вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 16:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от VilandIR Посмотреть сообщение
Значит устраивает то, что имеется сейчас.
Вовсе не факт. Спец. символы могут пойти лесом (причём скорее всего именно это и сделают).
hwd вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 16:20
В штампе такой шрифт тоже "тем не менее"?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 16:22
VilandIR
Ха, звонил человеку - он говорит СПДС. У меня тоже СПДС. И что же, разные версии?
VilandIR вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 16:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Конечно. А что, в чертеже текст только в штампе? Если шрифт содержит все необходимые для оформления символы, то нет смысла использовать в чертеже несколько шрифтов - одного вполне достаточно.
Либо разные версии, либо у одного из вас банально переименован под "спдс" какой-то другой шрифт. Обе ситуации неоднократно встречал у своих пользователей (и не только у них).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 16:36
VilandIR
hwd, ну я как понял он модуль использует. И какой-то шрифт оттуда. У меня тоже СПДС-модуль причем последний, но шрифт этот почему-то у меня заменяется на ГОСТ 2.304
извиняюсь за качество, фото с телефона при плохом освещении - это то что в распечатке а то что у меня открывается - в первом посте
Ну в общем ясно, нашел я этот шрифт, только придется все в ручную переставлять.
Последний раз редактировалось VilandIR, 09.02.2013 в 16:42.
VilandIR вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 16:37
1 | #11
VilandIR, открываешь этот файл, жмёшь F2 и в текстовом окне видишь, какие шрифты были заменены на Simplex.shx
SPDS- это текстовый стиль....
Непрочитано 09.02.2013, 16:38
В таком случае шрифт расползся-бы по всему чертежу, тогда как автор пожаловался только на штамп
Непрочитано 09.02.2013, 16:39
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Не имеет значение "модуль" или "не модуль". Сам по себе автокадовский шрифт - это файл, с расширением shx. Для нормального отображения текста, достаточно иметь этот шрифт, не имея на руках какого-либо "модуля".
Автор не жаловался на штамп. На скрине автор показал штамп в качестве примера, насколько я понимаю. Использовать в чертеже кучу шрифтов - очень плохой подход.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 16:46
VilandIR
Хмурый,
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007.
Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [russ].
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST_type_A].
I:\AutoCAD\ШАБЛОНЫ\Необнаруженные шрифты\GOST 2.303-68.shx - файл форм, а не файл шрифта.
Шрифт I:\AutoCAD\ШАБЛОНЫ\Необнаруженные шрифты\GOST 2.303-68.shx заменен на GOST 2.303-68.shx.
Подстановка [simplex.shx] вместо [Arial Unicode MS Кириллический].
Выполняется регенерация модели.
А можно этого избежать? Иначе мне придется вручную на всех листах переставлять.
VilandIR вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 16:48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
У попа была собака... Можно, смотри #2.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 16:50
VilandIR
hwd, да я шрифт нашел. У меня он тоже есть (такой же на вид) в СПДС. Ну вышлет он мне шрифт - и что я с ним делать буду? Есть команда замены шрифтов?
VilandIR вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 16:51
1 | #17
можно. Следует пополнить папку Fonts, находящуюся в папке с установленным AutoCAD'ом файлом шрифта CS_Gost2304.shx, а остальные, вроде, шрифты *.ttf . Их - в папку Fonts в Windows
Непрочитано 09.02.2013, 16:54
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А ты не на вид смотри. Сравнивать файлы умеешь? Подсказка: размер файла, дата изменения, хэш.
Ны вышлет он мне шрифт - и что я с ним делать буду?
Странный вопрос... Это же основы работы в автокаде... Раз всё так печально - отвечу на него: переименуй его и скопируй в тот же каталог, где у тебя находятся SHX файлы автокада. Про вариант с каталогами поддержки пожалуй не буду упоминать, раз и так всё не очень...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 17:03
VilandIR
Хмурый, спасибо огромное, скопировал, разобрался.
VilandIR вне форума
шрифты шрифты шрифты Василий ОВ AutoCAD 25 17.05.2010 23:08
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
И снова шрифты z12 AutoCAD 11 27.06.2007 12:01
