Раскладка арматуры внахлестку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раскладка арматуры внахлестку
Непрочитано 18.12.2006, 15:43 #1
K700
Стерлитамак
Привет всем. После расчета плиты рассматриваю армирование плиты в одном направлении(допустим в направлении X, армирую отдельными стержнями, диаметр по длине разный), не понимаю как правильно выполнить стык внахлестку с разбежкой?(нужна ли разбежка в данном случае?)
[ATTACH]1166445788.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 18.12.2006, 15:59
EGEN13
Инженер - строитель
Саратов
Если тебе нужно именно такое армирование то разбежка нужна на величину перехлеста арматуры или анкеровки в бетон посмотри с п.5.32 Пособия по ЖБ. есть второй вариант армируй все 8 а в локальных местах добавь арматуру такого диаметра что бы добрать требуюмую площадь при этом также соблюдая анкеровку арматуры(добавочной)
EGEN13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 16:15
K700
Стерлитамак
Так правильно?(простите з тупость)
[ATTACH]1166447749.dwg[/ATTACH]
K700 вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 16:25
engineer
Вот я тебе все выложу - изучи что есть на чертеже и напиши что не ясно.
[ATTACH]1166448303.dwg[/ATTACH]
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 16:41
K700
Стерлитамак
Яснее не бывает, раз и все понятно.СПАСИБО!
K700 вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 16:45
EGEN13
Инженер - строитель
Саратов
ну вообщем да но не всегда хорошо когда диаметры разняться в 2 раза и их перехлестывать я бы сделал так
[ATTACH]1166449522.dwg[/ATTACH]
EGEN13 вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 16:51
engineer
Сообщение от EGEN13
Тут диаметры конкретные - они не важны. важны я так понял расстояния нахлеста и в примечаниях указано где это все посмотреть можно.
В общем пожалуйста
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 17:02
K700
Стерлитамак
Однако по ГОСТ 14098-91 и по типу сварного соединени С23 — Рэ длина нахлеста 8d а не 6d. Простите :wink:
K700 вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 17:04
engineer
Сообщение от K700
Согласен - но там указано от ... и до....
я выслал лишь черновик - а в указанном пособии все расписано))
В общем все довольны)
engineer вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 19:29
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Несколько другая тема, но о тех же "яйцах":
1. Нигде не нашел в указаниях, что верхнюю арматуру нельзя стыковать над опорами. В моем случае D=20мм, длина анкеровки 800 (40 d). Т.е. это вовсе не стыковк в нахлест, а нечто другое?
2. По правде, я тоже не одобряю сего решения, но исполнитель попросил ссылку на невозможность такого решения...Я не нашел...
Подскажите, покритикуйте...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 19:31
EUDGEN
Кишинев
Забыл выставить картинку:
[ATTACH]1166459484.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 19:35
engineer
Хитро указано - стыковать в местах где сечение арматуры НЕ используется по полной - так и делайте (где момент не максимальный)
engineer вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 19:41
ЛИС
"Нормативными документами рекомендуется избегать стыков стержней рабочей арматуры внахлестку в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто" Краткий справочник инженера-конструктора под ред. Дыховичного Ю.А.
Непрочитано 18.12.2006, 21:26
Vlamos
МО
2EUDGEN
А как же требование разбежки стыкуемой арматуры для изгибаемого элемента ?
Или Вы имеете в виду ,что колонна - это опора и стержень с каждой стороны - заделан?
Vlamos вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 21:45
wjea
EUDGEN
Желательно и бязательно, чтобы разработчик армирования, имел перед глазами построенную в масштабе огибающую эпюру, с площадями арматуры, в сечениях. И удерживая в голове лейтмотивом, главные требования, которые указал ЛИС, сделал раскладку арматуры.
Тогда всё будет выглядеть иначе, чем Вы нарисовали. Перехлёст в верхней зоне четырёх стержней, в сумме дают восемь, на сорока см. по ширине, это только в поперечнике. Но ведь туда придёт ещё и продольная, как установить арматуру колонн, да и пробетонировать?
Значит , нужно убрать отсюда стык верхней арматуры балок. И заменить их, сплошными стержнями устроив стыки в пролёте, согласно огибающей эпюре, поиграв деаметрами.
То же самое с арматурой в нижней зоне. Если и в этом случае, сложно разойтись со стержнями колонн, желательно рассмотреть, армирование колонн, с учётом того, что армирование в зоне максимального напряжения, по огибающим моментам, можно немного снизить, за счёт учёта косвенного армирования.
wjea вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 21:56
ЛИС
Мы в своих проектах пишем такую фразу в примечаниях, отсекая все поползновения строителей:
"Стыковка арматурных стержней запрещена: - верхней арматуры над стенами(колоннами), - нижней арматуры в средней трети пролета плиты".
Соответственно у фундаментных плит все наоборот.
Непрочитано 19.12.2006, 18:00
EUDGEN
Кишинев
Убедили в нерациональности принятого решения, но сказать, что такое решение недопустимо (запрещено) - тож некорректно... Исполнителем преследовалась цель унификации арматурных позиций, поэтому такое решение и получилось.
В дальнейшем будем избегать подобное...Спасибо за советы...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 19:02
Николай Васильевич
Украина
Привет. Правильно сказал один из коллег - дай по всей площади плиты "фоновую" арматуру, а где нужно, создай зоны дополнительного армирования.
Николай Васильевич вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 03:48
Lamer Inc..
2ЛИС
Отличное, однако, примечание. Можно использовать без ссылки на (c)?
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 11:19
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
пишу так.....верхнюю арматуру стыковать в средней трети пролета, нижнюю в крайних третях пролета
и : рабочие швы допускается устраивать в средней трети пролета...
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
