Что предпринять чтоб остаться выше уровня промерзания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что предпринять чтоб остаться выше уровня промерзания
Непрочитано 11.02.2013, 06:55 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Подскажите грамотный ход. Глубина промерзания 2,8м, что сделать чтоб подошва фундамента осталась на отм. -1,6м. Фундамент под опоры. Может какие нибудь подсыпки? Геологии нет и не будет
Непрочитано 11.02.2013, 07:51
swell{d}
Düsseldorf
Пеноплекс по всей площади
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 08:34
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™
Д.Федор! Смотрите и берите идеи в CTO_36554501-012-2008 "Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзивных пеноплэкс при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах". Эта книга есть в Download на http://dwg.ru/
Andrey1111 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 10:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Andrey1111 Посмотреть сообщение
Если следовать этому СТО, то одинокая опора в море пеноплекса получится. Да и к тому же для региона с глубиной промерзания 2,8 м там нет подбора толщины.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 10:26
д.Федор
Axe-d Что делать? Сваи вгонять
д.Федор вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 10:41
1 | #6
Podpolie
Подушка: ПГС, щебень, шлак и тп., смотря от нагрузок и сооружения. Плохо что нет геологии. Я в Магадане, на аэродроме опоры под аэронавигацию рисовал, на 1.5м закладывал - грунт щебенистый с промерзанием 3 метра, без пучения и прочих фокусов. Полно грунта суглинистого и песчаного не чувствительного к промерзанию - все от характера залегания зависит, т.е. изыскания нужны, хотя бы шурфы. Можно на такую гадость напороться - типа УГВ, суглинки текучих консистенция, пылеватые пески.... Очень характерно если рядом какой-нибудь водоем или река. В слепую подушки часто делал - особенно в районе Хабаровска и Амурской области.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 11:27
д.Федор
В среднем, какую толщину подушки из ПГС нужно? Допустим подошву вывожу на отм. -0,500. Или методы как можно рассчитать. Нагрузка относительно небольшая. Подумаешь ф300
д.Федор вне форума
Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм? ФАХВЕРК Металлические конструкции 40 20.12.2012 21:58
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
