Отображение текста в основной надписи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение текста в основной надписи.
Непрочитано 18.12.2006, 23:15 #1
ss20
Уважаемые коллеги здравствуйте.
Возникла проблема с текстом в основной надписи.
Сущность проблемы в 2-х словах.
Работаю в Acad2006 русская версия.
При перетягивании основной надписи с помощью команды "Перенести", при перетаскивании рамки с основной надписью - текст отображается "аброй-кодаброй", т.е. текст становится не читаемым.
После завершения данной каманды - текст становится читаемый
В данном случае использую Текстовый стиль (имя шрифта - Times New Roman). Это происходит с однострочным текстом.
Подскажите пожалуйста уважаемые коллеги, как в данном случае исправить возникшую проблему.
Заранее благодарен, Александр.
Непрочитано 18.12.2006, 23:25
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
прикольный эффект А в чём проблемма-то? Он же потом нормальным становится.
А потом, не советовал бы пользоваться растровыми шрифтами, тяжёлые они :roll:
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 00:53
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
>ss20
Это проблема связана с кодовой страницей винды!!!!!!!!
Наскока я понял по умолчанию в акаде и винде используется ASC2 а шрифт Unicode... (хотя вообщето черт его знает).
Короче в приложении лежит обновлялка кодовой страницы (шла вместе с фотозадой ЦС) - как работает не знаю но все получается ОК!!!!!!!!!!!!!
[ATTACH]1166478791.zip[/ATTACH]
Сообщение от kha
Даааааааа!!!!!!!! И сильно тяжелые??? Скоко кг весят????
А если серьезно то что у вас за мамонт что эти тормоза становятся заметны??????
А за то что вы *.ttf растровыми обозвали вам вообще прощения нет.... TrueType как раз векторные, а растровые - это *.fon (да и то не все) которые используются в основном ОСкой. Как говорится учите МатЧасть!!!!!!!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 02:09
kha
Дуброво
Сообщение от Никита В.
шут его знает скока весят, но по стравнению с векторными акад с ними как-то вязко что-ли работает, динамика пропадает
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 22:40
ss20
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Есть пища для размышления...
При работе в Acad 2004 данной проблемы не возникает.
Так в чем проблема???
Почему версия Acad 2004 работает без описанной выше проблемы, неже ли Acad 2006?
ss20 вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 02:27
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от ss20
Опять же проблема использования разными программами разных кодовых страниц (или как это называется) на мой взгляд.......
Но и великий ГЕМОР
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 05:33
ss20
Здравствуйте уважаемый Никита!
Прикрепленный Вами архив решил возникшую проблему.
Благодарю за столь быстрый и своевременный ответ по возникшему вопросу.
С уважением Александр.
ss20 вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 07:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Эта программа заменяет в
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage
1252.nls (и т.п.) на 1251.nls.
Способствует появлению разума у разных дебильных программ, хотя изначально этот прием применяли для Photoshop.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 10:15
Alan
CAD
Киев
ShaggyDoc, я еще меняю
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage
1250.nls (и т.п.) на 1251.nls.
У нас есть программа "Карта К...а", которую так и лечиться, и какая-то еще...
Нашел! Был такой сидюк "Констукторское бюро 2002 по-русски", так это с тех времён у нас пошло.
Это советы оттуда.
"Для ленивых есть файл No_Russian.reg, избавляющий от лазания по
редактору реестра. Запустите этот файл и он сам все сделает за вас."
Далее текст файлика
[Выделить все]
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage]
"1250"="CP_1251.nls"
"1252"="CP_1251.nls"
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 14:17
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
>Alan
Поясни для незнакомых с реестром. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Содержимое кода сохранить в файле No_Russian.reg и запустить его потом? Или чето еще?
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 20.12.2006, 18:48
Alan
CAD
Киев
Никита В., как земляку от нынешнего украинца.
Берешь кнопки:
Пуск-Выполнить-Обзор (все файлы) этот файлик находишь и жмёшь Ок
И будет тебе счастье!
Alan вне форума
