Сваи - стены. Как крепить ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи - стены. Как крепить ??
Непрочитано 19.12.2006, 14:02 #1
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Господа корифеи!
Может ктото имеет опыт опыт крепления свайной стены ? Как практически выполняются отверстия и крепятся наклонные стержни? Как зацепиться за грунт?
[ATTACH]1166526126.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 19.12.2006, 21:31
Vlamos
МО
Или я ничего не понял или у Вас шпунтовое ограждение с 2 рядами грунтовых анкеров? Так анкера и цепляются за грунт,а дырки какие и зачем?
Vlamos вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 21:55
Серёга - Bilder
Обычно узел крепления анкера за стену в грунте выглядит примерно так, как в прикреплённом чертеже. Таким же образом решается этот узел если анкер не за стену цепляется а на распределительный пояс (ригель у Вас на чертеже). Основная идея при прочих изменяемых условиях - это клиновая подкладка.
Далее.
Отверстия в Ваших буронабивных сваях делать НИЗЯ!!! Т.к. пробурив отверстия под анкера в сваях - Вы с 90%-ой вероятностью перережете рабочую растянутую и сжатую арматуру, ну и соответственно последствия... Анкера нужно крепить на распредпояс (ригель) в пролётах между сваями. Если это монолитных ж.б. ригель - можно при бетонировании оставить отверстия под анкера (заложив куски труб в нужных местах) - так Вы не перережете рабочую аарматуру в случае если пришлось бы бурить эти отверстия. Если распредпояс из швеллеров (так делают в большинстве случаев) - то анкерный стержень проходит между швеллерами - никакого отверстия не нужно.
"За грунт" анкера цепляются по-разному. Зависит от типа анкера. Об этом писать впадлу, т.к. много и всего всё-равно не вспомню - лучше в интернете пошарьте...
[ATTACH]1166554501.dwg[/ATTACH]
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 22:01
Серёга - Bilder
Кстати, на вашем чертеже заглубление свай ниже дна котлована всего 2.5м при свободной высоте стенки 9.5м. ИМХО заделка очень маленькая, для эффективной (рациональной) работы системы нужно больше. (кстати в чём считали стенку?)
Кстати вот Вам на вскидку не плохая ссылка
http://www.geotechnica.ru/ankera/
тут и на анкера и на ограждение котлованов можно поглядеть
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 10:45
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Мне сунули под нос этот турецко-югославский гибрид дня два назад.
Теперь надо его привязать, подковать, оседлать...
2.5 метра маловато, тем более грунты песчаные. Не понятно мне тоже для чего делать отверстия в сваях ???
Спасибо Вам. Ваше мнение для меня очень важно!
Витос вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 22:34
Vlamos
МО
Ответ Серёги - Bilder_а очень доходчивый,отлично!
Решил еще раз взглянуть на чертеж - они чертят так ,как мы-читаем!
Третий сверху слева фрагмент - видно,что анкера проходят МЕЖДУ свай, а на развертке-косяк.
Насчет заглубления - м.б.,но не факт - сваи жесткие,d600 мм. нужно уточнить по нагрузке и грунтам.И по какой методе считано.
Vlamos вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 23:14
Серёга - Bilder
жёсткость-жёсткостью, но тут получается что заделка свай в грунт меньше держит нагрузки чем грунтовые анкера. А возможность сделать сваи поглубже - ничем в принципе не ограничена. А из этого с определённой долей уверенности можно перейти от двухрядной анкеровки - к однорядной. А если сравнить стоимость и трудозатраты на сваи подлиннее на 3-5м и целый ряд анкеров "лишних" - мне кажется сравнение будет однозначно в пользу экономичности более глубокой свайной стенки...
Но всё это конечно нужно считать (на прочность и прочее) и считать по деньгам...
Непрочитано 21.12.2006, 21:21
Vlamos
МО
Cовершенно согласен.
Конструкция производит впечатление "накрученной",хотя м.б. "у них" так принято..или принято "накручивать"
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2006, 15:04
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Большое спасибо за ответы!
Что меня продолжает удивлять в "туркострое" - ВСЁ берутся строить с наброска ) У них нет в стране заморочек типа наших согласований. В Турции 90% строений по-нашему незаконные строения ! Главное построить, а там... А от смет ваще умереть можно ! Посчитают объемы монолта, причем не важно - колонны, стены, плиты, дороги - свалят всё, проставляют цену и всЁ! Никаких ТЭРов, ГЭСНов ! Похер нахер....
Витос вне форума
