Усиление на глазок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Усиление на глазок
Усиление на глазок
Непрочитано 19.12.2006, 14:32 #1
Усиление на глазок
v_alex
Новокузнецк
Есть консольная плита вылетом 400 мм защемленная в колонны толщиной на глаз 220 мм... почему на глаз - потому что расколупать что там есть неполучилось... сейчас там стоит витрина с одинарным переплетом высотой 3,5 метра... они хотят часть витрины заложить пенобетоном, а в оставшуюся часть вставить окна... ни старого проекта на магазин, ни каких либо других данных нету... возможен ли такой подход к вопросу?:
1. Нагрузка от витрины 155 кг/м
2. Нагрузка от пенобетона+окон 405 кг/м
3. Отнимаем 2-3 и получаем перегрузку 250 кг/м
4. Рассчитываем на эти 250 кг/м усиление в виде подкосов из уголка, которые включаются в работу после начала деформирования консоли.
Непрочитано 19.12.2006, 16:16
dermoon
Россия, Красноярск
Если это монолит, думаю "на глаз" делать нельзя, неужели нельзя в одном месте ковырнуть эту консольку? А вдруг там вообще нет арматуры? На ней раньше что-нибудь стояло? Разве что какую балку вдоль консоли пустить, если возможно.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 16:30
v_alex
Новокузнецк
Я и собираюсь балку пустить... и к ней подкосы приварить... вот и думаю можно так нагрузку взять или нет? сковырнуть неполучилось, или просто заказчик незахотел... там витражи стоят... если ломать, то надо витраж убирать... витраж уберут - надо инструмент сторожить... :? в общем х.з....
v_alex вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 16:43
YVV
05.23.01
Донецк
А Вы усильте из расчета на нагрузку 405 кг/м и не ломайте голову какая там стоит арматура. ИМХО по металлу все равну выйдет дешевле чем все это расколупывать
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
