Низ буровой сваи - лессовый грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Низ буровой сваи - лессовый грунт
Непрочитано 19.12.2006, 14:48 #1
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Господа!
Столкнулся с таким вопросом - где написано как расчетом определять несущую способность сваи погружаемой с удалением грунтового ядра (буронабивная, буроинъекционная) по нижнему концу, если опорный грунт пылевато глинистый и в придачу еще лессовый (допустим что не просадочный и водонасыщенный).
В СНиП 2.02.03-85 я этого не нашел. Возможно это есть в каком нить СП подскажите пожалуста.
И если у кого есть "Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор колонн" Киев 1991 прошу поделиться ссылочкой.
Заранее благодарен.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 15:49
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Дополню
Т.е. грунт по всем показателям подходит под роль несущего слоя, но он лессовый.
П.С.
Я предпологаю, что в таком случае надо определять несущую способность только по результатам статических испытаний.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 22:35
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Этого не может быть, так как лессовые грунты по своему определению (происхождению - эоловое) являются высокопористыми (недоуплотненными в природных условиях) с макропорами и водорастворимыми цементирующими связями между частицами.
Лессовые грунты, как правило, являются просадочными, а в водонасыщенном состоянии - сильносжимаемыми.
Возможно у Вас лессовидные суглинки, например, делювиальные. Но и они далеко не лучший опорный слой для свай.
В СНиПе на свайным фундаментам есть раздел по просадочным грунтам, там все достаточно четко прописано.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 09:47
_Oleg_
Dnepropetrovsk
В примечании п.2 к табл. 3 СНиП написано, что при определении несущей способности сваи погружаемой без выемки грунта (например забивной сваи) расчетным путем значения R и fi в формуле 8 для лессовых грунтов следует принимать для глубины заложения = 5.0 м. и соответственно в водонасыщенном состоянии.
В п 4.6. коэффициент условий работы сваи в случае ее опирания на лессовый грунт = 0.8 (т.е. разработчики СНиП предусмотрели возможность что лессовый слой является несущим)
В п. 4.7 б) говорит что R для пылевато-глинистого грунта в основании определяется по табл.7
В шапке табл. 7 есть замечание, что значения приведенные в таблице применяются для всех пылевато-глинистых грунтов за исключением лессовых.
В разделе 8 говорится, что в грунтовых условиях I-го (II-всегда статика) типа просадочности значения R и fi в таблицах (1,2 и 7) должны определятся с учетом полного водонасыщения грунта, т.е. при показателе текучести полностью водонасыщенного грунта.
Вот я и думаю, то-ли в СНиП что-то не дописали, то ли есть исправления и дополнения к данному документу, то ли я чтото не заметил.
Для буровой сваи R при лессовом грунте в основании определяется:
(варианты)
1. По табл. 7 как для глубины 5,0 м;
2. При показателе текучести (формула 31) не менее 0.4 по табл.7;
3. Необходимо всегда в данном случае проводить статические испытания.
Заранее спасибо за дискуссию.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 09:57
_Oleg_
Dnepropetrovsk
В СНиПе на свайным фундаментам есть раздел по просадочным грунтам, там все достаточно четко прописано.[/quote]
Спасибо за ответ.
Да лессовый грунт (супесь, суглинок) является не лучшим основанием для сваи, но если данный грунт тугопластичный и водонасыщенный и непросадочный при бытовом давлении и используется как опорный слой для буровой сваи в грунтовых условиях I типа как по СНиП посчитать несущую способность такой сваи.
В разделе 8 я ответа не нашел.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 12:13
alektich
Я смогу помочь, но вечером, т.к. в цейтноте. Выложи полные данные из геологии по этому грунту, в том числе с объяснениями почему назвали геологи его лессовым, а также физ-мех свойства, прочностные ( С и Фи) и деформационные характеристики (модуль деформации).
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 13:45
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Мощьность слоя около 6 м.
Глубина заложения верха слоя приблизительно 14 м.
Суглинки лессовые желто-бурые тугопластичные.
Показатель текучести грунта природной влажности 0.27
Число пластичности 0.12
Коэф пористости 0.75
Степень влажности 0.87
Плотность 1.92
Модуль деформации 6МПа
Угол внутреннего трения 26
Сцепление 18 кПа
Данный слой подстилается слоем супесей пластичных IL=0.45.
Следующий слой в котором можно остановить сваю расположен на глубине приблизительно 33 м. Т.е. стоимости свайных фундаментов из свай длиной 16 м и 35 м сильно отличаются.
В данном слое мы неоднократно останавливали забивные сваи. Несущую способность забивных свай в этом слое всегда определяли по результатам статических испытаний.
Пред проведением статических испытаний в первом приближении несущую способность свай определяли по расчету в соответствии СНиП.
Сейчас занимаюсь тем что пишу программу для расчета висячих свай всех видов по СНиП 2.02.03-85 и столкнулся с тем что не могу найти как определяется сопротивление лессового грунта под нижним концом буровой сваи.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 22:47
Vlamos
МО
Ничего себе надежный грунт -Е= 6 МПА ! Да это вообще слабый практически грунт! Надо об-но осадки проверить,а не только нес.способность свай!
Vlamos вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 00:38
alektich
_Oleg_
Cопротивление лессового грунта под нижним концом буровой сваи определяется по табл. 7 СНиП для глубин свыше 5м, как для 5 м. А для просадочных грунтов при IL < 0,4, как для IL = 0,4. Т.е. оно будет всегда меньше или равно 500 кПа (и для 5, и для 10,15,20м и т.д. метров). Кстати, для бокового сопротивления та же картина. Т.е. расчетом по СНиП для лессовых грунтов получаются всегда очень низкие значения несущей способности. СНиП как бы предупреждает: "не хрен опирать сваи на такой грунт".
Но если уж другого места нет, а очень хочется строить, ТО:
1.Испытания свай, 2. Забивные или вдавливаемые сваи, но не буровые, 3. Проверка условного фундамента по деформациям, так как
при таком опорном и подстилающем слое будут значительные осадки. Хотя слово опорный вообще для грунтов с модулем деформации 6 МПа - это большааааая натяжка.
Хотелось бы увидеть результаты испытаний, чисто профессиональный интерес (а не коммерческий).
Удачи в работе.
alektich вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 09:52
alektich
Oleg_
Удачи в работе.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2006, 15:32
_Oleg_
Dnepropetrovsk
alektich
Удачи в работе.
Спасибо. Именно этот вопрос меня интересовал.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 15:50
alektich
Oleg_
Пожалуйста. Рад, что помог.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2006, 16:15
_Oleg_
Dnepropetrovsk
=>В приватном сообщении.
Удачи Вам в Вашей работе.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2006, 16:22
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Сообщение от Vlamos
Осадки всегда проверяем. Здания малоэтажные нагрузка небольшая все проходит.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 22:43
alektich
_Oleg_
Спасибо за информацию. Почему-то не получилось отправить ответ через личную почту. Удачи в работе.
alektich вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 16:22
ТулаОТС
студент
Венев
Подскажите двоечнику, если показатель текучести IL<0, глина, водонасыщенная, как определить несущую способность буровой сваи? В таблице 2 и 7 СНиП IL<0 вроде нет...
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 16:40
alektich
Как для IL=0
alektich вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 16:55
ТулаОТС
студент
Венев
А сопротивление боковой поверхности? Там в табл.2 с 0,2 начинается.
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 17:00
DEM
YngIngKllr
ТулаОТС
Принеси-подай
пошел на фиг
не мешай
Принимаешь как 0,2
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 21:01
ТулаОТС
студент
Венев
Потрясающе. Спасибо большое. А цитата не совсем так звучит.
ТулаОТС вне форума
