Подготовка DWG к офсетной печати, HELP!
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Никита В. совершенно прав. Полиграфисты должны принять Post Script на ура. А с ним в Autocad никаких проблем. Елси не в курсе, то это можно сделать либо распечатав чертеж на виртуальный принтер Post Script из стандартной поставки либо использовав команду _psout , первое на мой взгляд предпочтительней (если в наборе принтеров по какой-то причине нет необходимого надо воспользоваться утилитой Add-A-Plotter Wizard).
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Что-то я не понимаю. Если сохраняю чертеж в формате eps, то он почему-то сохраняется пустым (открывал файл в adobe illustrator).
Может кто-то знает как правильно подготовить чертеж к офсетной печати из AutoCAD? Или может кто знает как перевести pdf из rgb в cmyk? |
