По каким нормативным документам проектировать Медресе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > По каким нормативным документам проектировать Медресе?
Непрочитано 12.02.2013, 06:38 #1
Наталька87
Доброе утро. Подскажите пожалуйста кто нибудь проектировал Медресе (мусульманское общеобразовательное учреждение)? Хочу заметить, что в нем должно находится: Столовая; библиотека; спальные зоны. Здание реконструируемое, 3-х этажное. Вложение это то что проектировали до нас! Это не вписывается в рамки гос.экспертизы. Нас просят сделать все по закону, через гос. экспертизу, помогите.
DWG 2010
new block.dwg (679.6 Кб, 1334 просмотров)
Непрочитано 12.02.2013, 07:48
Vlad®
розмысл
Иркутск
так в чем у Вас сложность? если говорить про обще планировочные решения, пути эвакуации, - то как для общественного здания
размещенного на территории РФ. Возможно близким будет школа-интернат, посмотрите, наверняка есть пособия.
Что сразу бросилось в глаза - столовая у вас на 3 этаже, а кухня на 1.
Получается что пищу носят по общим коридорам, а потом где то моют посуду. Это не верно. Пункты общественного питания
и технология приготовления - они же известны. Отдельный вход для загрузки-выгрузки продуктов, и выноса мусора. Вентиляция
там должна быть хорошая должна быть, а шахт нет.
В общем нормальная задача: классифицируйте по функциональной пожарной опасности
формируйте по функционалу группы помещений, разбивайте на пожарные отсеки и смотрите соблюдение требований к эвакуации - не менее 2 выходов
на каждый отсек. И спальная часть, скорее должна иметь отдельные выходы наружу и технологическую связь с нижележащими этажами
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 07:52
Наталька87
Спасибо
Хотела просто узнать нет ли каких нибудь нормативов по культовым сооружениям (Мусульманским)? Набор помещений? Потому что если проектировать его как дом-интернат, то там очень жесткие требования. Надо делать спортивные залы и многое другое, площадь нам этого не позволяет.
Последний раз редактировалось Наталька87, 12.02.2013 в 08:14.
Наталька87 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 10:15
1 | #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нет. Вроде как разрабатывались, чем кончилось - неизвестно. Медресе как учебное заведение надо по общим нормам проектировать. Если там есть помещения для молитв, надо предусматривать омовение - это куча кранов.
Самое лучшее - побеседовать с местным муфтием. Он расскажет про множество неписаных правил, которые надо учесть. А потом увязать с общими нормами. Ничего страшного там нет.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 10:25
1 | #5
gan75
По сути надо идти от контингента - либо это обычные дети - тогда это средняя школа с дополнительными занятиями. Либо же там будут готовить муфтиев - тогда это высшее учебное заведение гуманитарного направления.
gan75 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 13:14
1 | #6
jtdesign
Riga
Сообщение от Наталька87 Посмотреть сообщение
Подробное задание на проектирование от заказчика и дополнительно переговоры, консультации, простое общение проектировщика с заказчиком. Как на любом объекте (должно быть). Как вера относится к тому что проектирует (руководит) женщина тоже может оказаться немаловажным фактором, особенно в смысле общения.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 14:48
1 | #7
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
смотрите СП 2.4.990-00 судя по описанной технологии это все таки ближе как уже сказали школа -интернат. к культовым сооружениям почти никакого отношения. пусть все прописывают в задании на проектирование(раздельное обучение проживание питание???и пр.) что значит площадь не позволяет? баланс территории считали? или у вас реконструкция?
Последний раз редактировалось Rey, 12.02.2013 в 15:19.
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 06:09
Наталька87
У нас реконструкция! Хотят чтобы все располагалось в одном здании.
На счет того что женщина- руководитель не согласна, с нами общаются легко, но они ничего не понимают и отдают все в наши руки! Я просто проектировщик, а ГИП мужчина, так что речевого барьера нет!
Непрочитано 14.02.2013, 08:49
1 | #9
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
тогда начинаем как обычно с технологических взаимосвязей, определяем набор помещений, расчитываем минимальную площадь необходимую сравниваем с существующим, чем то жертвуем. Далее работа архитектора по подбору объемно планировочных решений в тесной взаимосвязи с конструктором, чтоб не убрал чего лишнего из несущих конструкций и так далее обычная работа ГИПа
Rey вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 28 сегодня 10:18
подскажите по каким нормативным документам ??? re_fresh Технология и организация строительства 5 29.08.2011 10:52
По каким нормам проектировать пирамиду? u_santa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 22.09.2010 16:01
По каким ДЕЙСТВУЮЩИМ документам нужно проектировать фундаменты !?!? Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.05.2010 23:29
По каким нормам проектировать пионерский лагерь? sergei78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.02.2010 13:03
