Топ-бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Топ-бетон
Топ-бетон
Непрочитано 19.12.2006, 16:47 #1
Топ-бетон
Hottesh
Проектировщик
Питер
всем доброго дня...
в общем интересует - какую минимальную толщину может иметь данное покрытие?... просто делаем плиту пола по гипермаркету - ну и где то пол будет плиткой, а где то он переходит в топ-бетон, с которым раньше не сталкивался... под плитку - оставлено 20 мм на конструкцию пола..и хватит ли этого , чтобы сделать топ-бетон ,или нужно делать понижение?
Непрочитано 19.12.2006, 16:51
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос, расскажите глупому, что такое топ-бетон?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 17:00
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Это, наверно, бетон марок B120 и выше ))
А вообще, я так думаю, это покрытие такое(?) Т.е. бетонный пол.
Om81 вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 17:03
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Блин, "стяжка" по-нашему??? или бетон полимерное покрытие какое-то? которое без обработка как пол используется в минигигамаркетах??
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 17:25
Hottesh
Проектировщик
Питер
да я вот и сам не в курсе, что это.....
просто выпустили проект плиты пола - а от заказчика пришли замечания:
4. Указать зоны и высотные отметки пола с покрытием керамическим гранитом, полом Топ-бетона, гомогенным линолеумом, обратить внимание на заходы плиточного покрытия в торговый зал.....
мы везде на пол дали 20мм - по идее для всего должно хватить - и для плитки и для линолеума... а про топ-бетон - я не в курсе - может ему нада там миллиметров 40... вот и спрашиваю....
p.s. сама конструкция пола - фибробетон B30 с фиброй - 30кг/м3
Hottesh вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 17:33
AIK
Топ-бетон, они же топинги - это сухие смеси для упрочнения верхнего слоя бетона. Затираются "вертолетами" по свежеуложенному бетону толщиной не менее 60мм. Сорри, но если у вас 20мм, то остаются только наливные полы.
AIK вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 18:27
Огурец
Profan
Вот слов опять навыдумывали... В старину эта операция называлось "железнение".
Огурец вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 18:36
AIK
Сообщение от Огурец
В старину плоттер назывался дигиграфом а жигули автомобилем.
Грамотно сделаный топинг - это отнюдь не железнение, да и вертолет затирает лучше чем бедолага с деревянным полутерком.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 11:52
Hottesh
Проектировщик
Питер
Сообщение от AIK
спасибо огромное - вот как раз придёцца давать понижение в местах, где будет топ-бетон.... сейчас как раз отвечаем на замечания заказчика - он настаивает именно на топ-бетоне... =)
Hottesh вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 12:30
AIK
Почитай для общего развития
[ATTACH]1166607025.rar[/ATTACH]
AIK вне форума
