Обоснование укрепления обочин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Обоснование укрепления обочин
Непрочитано 12.02.2013, 15:56 #1
Андрей2000
Всем добрый день!! , вот мучает вопрос много раз замечал , что на дороге укреплена обочина из асфальта( очень удобно для обгона). Как такое может пройти экспертизу и как это можно обосновать при проектировании дороги , закладывая укреплённую часть обочины чуть ли не всю из асфальта?
Непрочитано 12.02.2013, 18:13
1 | #2
Denchik
ОДН 218.3.039-2003
п. 3.6
Denchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:00
Андрей2000
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
ОДН 218.3.039-2003
п. 3.6
3.6.Покрытия из связных материалов на остановочных полосах обочин (помимо указанныхв п. 3.3) при обосновании выполняют(рис. 2, в, г, д):
этот пункт убран как и 3.3 и даже если нет то "при обосновании выполняяют", вот я и спрашиваю как можно обосновать:?
Андрей2000 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:37
1 | #4
Denchik
Сообщение от Андрей2000 Посмотреть сообщение
Что значит убран?
А обочнование читай ниже:
- на дорогах I - III категорий в зоне населенных пунктов городского типа и на подходах к ним на расстоянии не менее 100 м;
- на участках между населенными пунктами дорог I-II категорий при интенсивности движения выше 25 000 авт./сут;
- на подходах к местам пересечения, примыкания и съездов дорог в одном уровне, на расстоянии не менее 100 м (200 м в неблагоприятных грунтовых условиях) для дорог I - II категорий и не менее 50 м и 25 м для дорог соответственно III и IV категорий с капитальными и облегченными типами покрытий;
- на подходах к местам пересечений и примыканий дорог в разных уровнях, где не предусмотрено устройство переходно-скоростных полос, на расстоянии от оси пересечения не менее 150 м;
- в местах размещения пунктов общественного питания, торговли, технического обслуживания автомобилей и т.д., оговариваемых в СНиП и других нормативных документах;
- на участках обочин дорог I и II категорий в качестве отдельных площадок для остановки автомобилей при интенсивности движения более значений, указанных в СНиП;
- на участках дорог I и II категорий, где интенсивность движения за первые 5 лет эксплуатации превышает 50 % от расчетной перспективной;
- на обочинах левосторонних съездов, пересечений и примыканий в разных уровнях;
- непосредственно на въездах и съездах пересечений и примыканий дорог в разных уровнях. Как исключение, в этих условиях обочины можно укреплять полосой шириной не менее 0,5 - 0,75 м.
В остальных случаях при укреплении обочин используют конструкции, приведенные на рис. 2, а, б, е.
Denchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 15:27
Андрей2000
Всё спасибо большое понял
Непрочитано 15.02.2013, 10:11
Sergey Valerevich
Если при ремонте остается фрезаж асфальтобетона, то им можно укрепить обочины на всю ширину.
Экспертиза часто против.
конструкция укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог ивовыми кольями- в каком нормативном документе? *AllA* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 19.12.2018 08:57
ТЭО (Технико-экономическое обоснование) на НЕпрозводственное здание Green_N Архитектура 3 04.06.2013 22:14
Civil 3D 2012. Автоматически расставить укрепления кювета dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 23.04.2012 11:06
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов Малика Технология и организация строительства 6 30.03.2011 10:12
Архитектурно-планировочное обоснование baaba Прочее. Архитектура и строительство 3 27.11.2008 11:19
