Как подружить аннотативность и таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как подружить аннотативность и таблицы?
Непрочитано 13.02.2013, 01:30 #1
YuryK
Добрый день,
помогите, пожалуйста, с такой проблемой
- есть аннотативный (ИмяТекст) стиль текста высота символов 2,3мм
- есть стиль таблицы, где используется стиль ИмяТекст
- масштаб аннотаций установлен 1:100.
При создании новой таблицы, текст в ней имее высоту не 230мм, а 2,3мм. Как сделать так, чтобы при вставке таблицы текст имел высоту 230мм.
С уважением.
P.S. Увеличить табл. в 100 раз и работать с ней не получается, т.к. заполняется она через Data Link, и строки добавленные в таблицу после увеличения, имеют текст 2,3мм, вместо 230. Собственно говоря это и есть основная проблема, может быть она решается как-то по другому?
Непрочитано 13.02.2013, 08:12
высота символов текста указана в текстовом стиле?
Непрочитано 13.02.2013, 08:53
1 | #3
Uzel
Инженер-проектировщик
Никак. Таблицы не поддерживают аннотативность.
Вставляй таблицы в листы.
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:06
YuryK
Uzel, спасибо.
В листы не хочется у меня таблица с разрывами на несколько листов.
Нашел такой кривой способ.
Делаем из таблицы аннотативный блок и все работает как надо, только чтобы обновить конкретную связь необходимо лезть в редактор блоков, а если все сразу, то все как обычно. Кривинько, но работает.
To Хмурый, да высота символов в текстовом стиле
YuryK вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 10:31
1 | #5
YuryK, высоту в текстовом стиле следует выставить 0. Тогда при вставке текста он будет в нужном размере, а не с предустановленной высотой 2,3
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:48
YuryK
Хмурый спасибо, помогло, но не полностью. Как теперь установить этот нужный размер, у меня теперь текст 2,5мм, не могу найти, где эту установку поменять
YuryK вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 10:55
YuryK, в свойствах текста высоту можно изменить. А назначается высота при вводе текста
Непрочитано 26.05.2013, 12:03
mbllllb
Возможно ли сделать чертеж AutoCAD аннотативным, если он был нарисован без использования аннотативности? (весь чертеж сразу)
Проект большой, выделять каждый объект, который должен стать аннотативным по одному, включать в свойствах аннотативность и включать нужные маштабы - не реально...
mbllllb вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 12:07
1 | #9
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от mbllllb Посмотреть сообщение
объектмасшт отлично помогает.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 12:20
mbllllb
попробовал: ввел команду, нажал enter, предложило выбрать объекты, выбрал план, нажал enter, предложило добавить масштабы в список, выбрал 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 нажал ОК... Перешел в пространство листа проверить: не сработало. При переходе с масштаба 1:10 на 1:20 текст уменьшается в 2 раза и размеры тоже...
Что я делаю не так?
P.S.: в настройках свойств размеров, текста и т.д. я указал аннотативность
mbllllb вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 12:26
1 | #11
Yuzer
Мозговой штурм
Так тут и проблема.
Нужно было сначала выставить масштаб аннотации, а потом выбрать объекты и в свойствах указать что они аннотативны.
Смотрите теперь в свойствах на высоту текста и подобное.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 12:44
mbllllb
Проблема же в том и есть, что я не могу выбрать только аннотативные объекты, я могу выделить весь план (т.к. он очень большой и там очень много текста, размеров и выносок), а тогда в свойствах... Ну вы понимаете что там уже нет аннотативности...
Не доходит через голову, и через руки тоже, кажется...(
Не могли бы Вы по действиям написать что делать?
mbllllb вне форума
Yuzer
Мозговой штурм
Дайте план. Видос сделаю.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 12:56
mbllllb
Создан в версии AutoCAD 2010, сейчас я пересохранил в 2014.
Так же это исходная версия, без моих пакостей в настройках аннотаций.
Спасибо)
DWG 2013
Листы АР исправленные.dwg (2.52 Мб, 1824 просмотров)
mbllllb вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 13:00
Yuzer
Мозговой штурм
Это зря. У меня 2011.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 13:04
mbllllb
У меня 2011.
сделал 2010
DWG 2010
2010.dwg (2.13 Мб, 1812 просмотров)
mbllllb вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 13:41
1 | #17
Yuzer
Мозговой штурм
Принцип действия такой.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 13:47
mbllllb
Спасибо большое!)
mbllllb вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Копирование текста из одного столбца таблицы в другую таблицу до первой точки или запятой antiponf Программирование 11 13.03.2012 17:00
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
