OLE объекты - горе-обекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > OLE объекты - горе-обекты
Непрочитано 19.12.2006, 19:57 #1
tusiko
architector
S-Peterburg
Случилось страшное!
обленилась я площади подсчитывать и в экспликацию их вставлять...считала их в E-xel и вставляла как OLE объекты....и все было хорошо до поры до времени...а теперь, когда хочу распечатать, залезть в слои или экспрессы - показывает"выполнено 99%" и зависает...
спасаюсь пока тем, что копирую нужные слои в другой файл без оле-объектов, или делаю из всего этого хозяйства блок и вставляю опять же в новый файл...но это же не правильно... - откуда такая несправедливость?
Непрочитано 19.12.2006, 20:22
DEM
YngIngKllr
Ой могу посоветовать лишь следующее, попробовать экспортировать эти таблицы с помщью СПДС или АТАБЛЕ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 20:47
tusiko
architector
S-Peterburg
СПДС - это вопрос времени -только собираюсь ставить, а вот на счет второго варианта - можно поподробней о своей уверенности в безопасности.
и - это все советы на будущее - а сейчас то что делать?
tusiko вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 21:02
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Также можно импортировать экселевскме таблицы в акадовские.........
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 21:19
DEM
YngIngKllr
Дэвушка обращайтесь комне пмагу.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 11:00
tusiko
architector
S-Peterburg
что значит импортировать в кадовские? они же не будут мне все автоматически пересчитывать
DEM, так обратилась же, давайте - помогайте :roll:
tusiko вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 11:20
DEM
YngIngKllr
По ищите на форуме темы о ATable, а так же скачайте её.
Импортируйте таблицы в автокад при помощи адонов.
Потом можете работать в этих таблицах (которые экселевские) отдельно от автокада, только при каждом пересчете придется вновь экспортировать.
Примерно то же самое делается с помощью СПДС-ки.
Есть еще специальная прога для экспорта экселевских таблиц там при изменениях надо обновлять таблицы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 11:25
ИМХО зависание обусловлено мусором в файле. Почистить бы, думаю, не помешало.
Еще момент: работа выполняется в чистом ACAD'e или нечто наподобие Architectural Studio или ADT? Потому как в ADT-то точно есть спецухи "на автомате". Только настроить надо...
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 11:34
tusiko
architector
S-Peterburg
в том то и беда, что он не дает ничего чистить: ни purge, ни диспетчер слоев открыть....можно только в нем чертить и в таблицу заходить-выходить.....и на печать не отправляет
tusiko вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 11:48
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от tusiko
... :roll:
Писали уже где-то тут недавно.
Из Exсel в acad (2006-7 точно) вставлять через «Правка -> Специальная вставка ->выбрать пункт AutoCAD Entities». Все будет считаться и редактироваться уже в AutoCADe.
Юрий Губский вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 12:05
tusiko
architector
S-Peterburg
со специальной вставкой он считает только в АДТ2007, в Автокаде 2006 вставляет просто как таблицу.
по поводу ATable - на форуме много тем, но, по-моему, мнения разделились 50-50%...уж и не знаю, стоит ли опять рисковать,
и где ее скачивать?-в download ? ее скачала, но там говорят еще и про другую програмку....а все ссылки на какой-то сайт несчадно пресекает фаервол...
tusiko вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 12:15
Сообщение от tusiko
А если в режиме ком.строки?
[Выделить все]
Command: _-purge
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/Tablest
yles/Regapps/All]: _a
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Command:
-PURGE
yles/Regapps/All]: _r
Вводить именно так, с "-" вначале.
Также _audit провернуть с автофиксацией ошибок. Поможет, интересно, или нет?
ИМХО: если б пациент лежал тут, хирургов нашлось бы И на предмет реанимации тож.
Непрочитано 20.12.2006, 12:16
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от tusiko
со специальной вставкой он считает только в АДТ2007, в Автокаде 2006 вставляет просто как таблицу....
Это зря! В Acad2006 все работает и считает.
Непрочитано 20.12.2006, 12:33
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Юрий Губский
вставляет и считает если все на уровне математики 1 класса... не более... ATable поуниверсальней будет...
v_alex вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 12:36
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от v_alex
Так речь шла о подсчете площадей! Там интегралы не нужны.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 12:50
tusiko
architector
S-Peterburg
Вот больных целый крематорий- потому как что с этим еще делать - не знаю.
Итак:
1.fragments 06 - проблема с OLE
[ATTACH]1166608203.rar[/ATTACH]
tusiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 12:52
tusiko
architector
S-Peterburg
2. ГЕНПЛАН_ITS
файл безумно перегружен - а как его чистить если он падает?
[ATTACH]1166608358.rar[/ATTACH]
tusiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 12:54
tusiko
architector
S-Peterburg
3.ме наружн лестница - оформление в СПДС - не печатает,зараза, тоже виснет
[ATTACH]1166608449.dwg[/ATTACH]
tusiko вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 13:32
tokhot
Проектирование
г. Москва
Для чистки файла создайте кнопку (или замените в ПУРЖ) с макросом
[Выделить все]
^C^C_audit;_y;_-purge;a;;n;-purge;a;;n;-purge;a;;n;_-purge;_r;;_n;'_.zoom _e;_qsave
tokhot вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 13:37
Этого мало По крайней мере мне показалось
