Ошибка при сшивке модели в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ошибка при сшивке модели в Ansys
Непрочитано 13.02.2013, 11:07 #1
S_M
Уважаемые форумчане, буду признателен за помощь!!!
Считаю узел сопряжения плиты с колонной. Плита сделана солидами 65-ми, арматура линками 8.
При сшивке модели выпадает следующее предупреждение:
"After NUMMRG,NODE, node 4 (and possibly others) is associated with more than one solid model entity. Future commands which depend on the node to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid boundary condition transfer, etc.) may not operate properly. NUMMRG,KP may correct this problem."
При NUMMRG,KP выдает такое же предупреждение.
Данный узел является узлом в котором как раз стыкуется арматура и бетон.
Подозреваю, что как-то не так выполнил мешинг линий арматуры и из-за этого они не сшиваются с элементами бетона.
Подскажите как с этим бороться?
Не очень понял что значит "more than one solid model entity". Как я понял тут речь идет о том,что узел 4 и возможно другие принадлежат более чем одному объемному объекту.... Тут речь о Volume`ах?
Последний раз редактировалось S_M, 13.02.2013 в 12:57.
Непрочитано 13.02.2013, 13:34
MrWhite
Нахабино
Сообщение от S_M Посмотреть сообщение
/NOPR
/UIS,MSGPOP,3
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 14:29
S_M
MrWhite, Ваш совет по поводу
/NOPR
/UIS,MSGPOP,3
помог, в том плане, что программа больше не ругалась и вроде как сшивала все узлы. Но на конечный результат не повлияла.
Я моделирую работу узла сопряжения плоской плиты и колонны. И вот как раз на этапе сшивки имею такую проблему. Сначала я этому предупреждению не придал значения и считал не смотря на него. Но задача не сходится, вылетает на 9% приложенной нагрузки. Я проверил различные причины, реализовал советы СергеяД для улучшения сходимости. В результате получилось, что при отключении билинейной диаграммы деформирования для стали расчет доходит до заветных 100% и пишет solution is done, НО при это в арматуре вообще нет никаких напряжений. Вот я и решил копать в направлении того, что у меня что-то неправильно сшилось. Загрубил точность сшивки, реализовал Ваш совет и тем не менее задача вылетает на 9%. Прикладываю текст задачи, возможно Вы увидите какие-то явные огрехи?
[Выделить все]
/clear,start
/PREP7
/TITLE,Prodavl
ANTYPE,STATIC! тип анализа – статический
/UNITS,SI
				!ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
a=2				! сторона плиты
h=0.2				! толщина плиты
b=0.4				! сторона колонны
Hcol1=h+1.6 			! высота колонны
Hcol2=-1.6 			! высота колонны
a_s1=0.05			! Толщина защитного слоя снизу/сверху
a_sb=0.1			! Толщина защитного слоя сбоку
a_scol=0.05			! Толщина защитного слоя колонны
A_s=0.000491			! Площадь верхней рабочей арматуры в м2
A_s_col=0.000804		! Площадь верхней арматуры в м2
A_sw=0.0000503			! Площадь поперечной арматуры в м2
				!ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТАНТЫ
ET,1,SOLID65			! тип элемента – солид65(бетон)
R,1                 		! реал константы под него
ET,2,LINK8                  	! тип элемента – линк8 (арматура)
R,2,A_s                     	! площадь арматуры продольной нижней
R,3,A_s_col			! площадь арматуры колонны
R,4,A_sw			! площадь поперечной арматуры
				!СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
E_x_s=2.1E+011 			! Модуль упругости стали
E_x_b=3.0E10			! Модуль упругости бетона(начальный)
!БЕТОН
MP,EX,1,E_x_b          		! материал, линейный, 1(бетон), модуль упругости
MP,NUXY,1,0.2	     		! коэф.пуассона для бетона
!КЕЙОПТЫ БЕТОНА
tbdele,all,1			!	заново определим бетон
	rbc=14.5e6
	rbt=1.05e6
  	EPC1=1.81E-3
	EPC2=3.95E-3		! предельные деформации
rr=.60				!	трехлинейная диаграмма по СП
				!	модель позволет учесть нисходящую ветвь диаграммы
TB,kinh,1,1,4
tbpt,defi,rr*RBC/E_x_b,rr*RBC
tbpt,defi,EPC1,RBC*.99
tbpt,defi,EPC2,RBC*1
tbpt,defi,EPC2*1.2,RBC*.2
TB,CONCR,1			! создает таблицу для нелинейных свойств бетона(1)
TBDATA,1,0.3,0.8,rbt,14.5e6
				! на сжатие работа по диаграмме
tbdata,9,.2!	остаточная прочность
keyopt,1,6,3!		вывод пластики в арматуре
keyopt,1,3,2!	доп грузовой вектор для лучшей сходимости
keyopt,1,7,1!
	nc=node(a,0,0)!	узел мониторинга
!СТАЛЬ
MP,EX,2,E_x_s              	! материал, линейный, 2(сталь), модуль упругости
MP,NUXY,2,0.3	     		! коэф.пуассона для стали
TB,BISO,2,2,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,3.55E+008,2.1E+008,,,,  ! билинейная диаграмма для стали
MP,EX,3,E_x_s                 	! Все тоже самое для стали поперечной арматуры
MP,NUXY,3,0.3
TB,BISO,3,2,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,1.7E+008,2.1E+008,,,,
				!ОТРИСОВКА ГЕОМЕТРИИ
	!Создание линий верхней армартуры
num=0
*DO,I,1,10
REAL,1
num=num+1
K,num,0.1+(i-1)*0.2,h-a_s1,0
num=num+1
K,num,0.1+(i-1)*0.2,h-a_s1,-a
L,num-1,num
*ENDDO
num=20
*DO,I,1,10
REAL,1
num=num+1
K,num,0,h-a_s1,-0.1-(i-1)*0.2
num=num+1
K,num,a,h-a_s1,-0.1-(i-1)*0.2
L,num-1,num
*ENDDO
	!Мешинг линий верхней армартуры
MSHKEY,1
MOPT,QMESH,MAIN
LSEL,S,LINE,,1,20,1,1		! Выбор линий для применения параметров мешинга
LESIZE,ALL,0.05,,,,,,1		! Задание шага для мешинга
type,2
MAT,2
REAL,2				! Выбор р.к.
LMESH,1,20,1			! Мешинг верхней арматуры
	!Создание линий армартуры колонны
K,41,(a-b)/2+a_scol,Hcol2,-((a-b)/2+a_scol)
K,43,(a-b)/2+a_scol+b-2*a_scol,Hcol2,-((a-b)/2+a_scol)
K,45,(a-b)/2+a_scol,Hcol2,-((a-b)/2+a_scol+(b-2*a_scol))
K,47,(a-b)/2+a_scol+b-2*a_scol,Hcol2,-((a-b)/2+a_scol+(b-2*a_scol))
K,42,(a-b)/2+a_scol,Hcol1,-((a-b)/2+a_scol)
K,44,(a-b)/2+a_scol+b-2*a_scol,Hcol1,-((a-b)/2+a_scol)
K,46,(a-b)/2+a_scol,Hcol1,-((a-b)/2+a_scol+(b-2*a_scol))
K,48,(a-b)/2+a_scol+b-2*a_scol,Hcol1,-((a-b)/2+a_scol+(b-2*a_scol))
L,41,42
L,43,44
L,45,46
L,47,48
	!Мешинг линий армартуры колонны
MSHKEY,1
MOPT,QMESH,MAIN
LSEL,S,LINE,,21,24,1,1		! Выбор линий для применения параметров мешинга
type,2
MAT,2
REAL,3				! Выбор р.к.
LMESH,21,24,1			! Мешинг верхней арматуры
	!Создание плиты
TYPE,1				! Задание элемента, материала и констант
MAT,1
REAL,1
k,49,0,0,0			! Кейпойнты для поперечного сечения
k,50,0,h,0
k,51,0,h,-a
k,52,0,0,-a
a,49,50,51,52			! Плоскость для экструзии
allsel
asel,s,,,1			! Выбор плоскости для экструзии
vext,all,,,a			! Экструзия по выборке на a метров
	!Создание колонны
MAT,1
REAL,1
!верхняя часть колонны
k,57,(a-b)/2,h,-(a-b)/2		! Кейпойнты для поперечного сечения
k,58,(a-b)/2,h,-((a-b)/2+b)
k,59,(a-b)/2+b,h,-((a-b)/2+b)
k,60,(a-b)/2+b,h,-(a-b)/2
a,57,58,59,60			! Плоскость для экструзии
allsel
asel,s,,,7			! Выбор плоскости для экструзии
vext,7,,,,Hcol1-h		! Экструзия по выборке на a метров
!нижняя часть колонны
k,65,(a-b)/2,0,-(a-b)/2		! Кейпойнты для поперечного сечения
k,66,(a-b)/2,0,-((a-b)/2+b)
k,67,(a-b)/2+b,0,-((a-b)/2+b)
k,68,(a-b)/2+b,0,-(a-b)/2
a,65,66,67,68			! Плоскость для экструзии
allsel
asel,s,,,13			! Выбор плоскости для экструзии
vext,13,,,,Hcol2		! Экструзия по выборке на a метров
! Мешинг плиты и колонны
MSHKEY,1				! Тип мешинга - mapped
MOPT,QMESH,MAIN				! Опции мешинга - четырехугольный
ESIZE,0.05				! Размер границы элемента для мешинга
TYPE,1					! Параметры элементов и материалов
MAT,1
REAL,1
VMESH,1,3,1				! Мешинг бетона
				!НАСТРОЙКИ РЕШАТЕЛЯ
/solu
ANTYPE,STATIC			! тип анализа – статический
AUTOTS,ON			! Авто таймстеппинг
OUTRES,ALL,all
monitor,2,nc,uy
NROPT,unsym,,on			! несимм решатель с прогноз-коррекцией
LNSRCH,ON			! линейный поиск
cnvtol,f,,0.50			!невязка контролируется только для сил и приближенно
NLGEOM, On			!большие перемещения
nldiag,nrre,on
cutcon,noshape,1		!отказ от контроля искажения формы
cutcon,plslimit,1.0		!
NSUBST,100,1e6,100		! шагов побольше
NEQIT,10			! число итераций на шаге поменьше
TIME,100			! время в тоннах
!СШИВКА И ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
/PREP7
lsel,s,line,,all
lsel,s,node,,all
nsel,s,node,,all
nummrg,node
nummrg,kp
NUMCMP,NODE
FINISH
/SOL
FLST,2,81,1,ORDE,6
FITEM,2,721
FITEM,2,790
FITEM,2,859
FITEM,2,928
FITEM,2,11126
FITEM,2,-11202
/GO
D,P51X, , , , , ,UX,UY,UZ, , ,
FLST,2,81,1,ORDE,6
FITEM,2,722
FITEM,2,791
FITEM,2,860
FITEM,2,929
FITEM,2,8662
FITEM,2,-8738
/GO
D,P51X, , , , , ,UX,UZ, , , ,
FLST,2,160,1,ORDE,10
FITEM,2,998
FITEM,2,1002
FITEM,2,-1041
FITEM,2,1193
FITEM,2,1197
FITEM,2,-1236
FITEM,2,1387
FITEM,2,-1425
FITEM,2,1572
FITEM,2,-1610
/GO
F,P51X,FY,-2000
Для проверки сшитости, выбрал нужные элементы (арматура), затем все узлы, принадлежащие этим элементам, а затем снова элементы, принадлежащие ВЫДЕЛЕННЫМ узлам(должны выделиться элементы бетона).
Узлы арматуры, проходящей через колонну сшились, а вот узлы арматурной сетки плиты не сшились и не сшиваются как бы не загрублял точность. Получается что все-таки что-то мешает нормальной сшивке этих узлов, как и написано в предупреждении "Future commands which depend on the node to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid boundary condition transfer, etc.) may not operate properly.".
Не пойму что на это все-таки повлияло... Проблема в том, что "After NUMMRG,NODE, node 4 (and possibly others) is associated with more than one solid model entity.", а вот к каким двум объемным моделям эти узлы относятся я не понимаю.
Последний раз редактировалось S_M, 13.02.2013 в 22:47.
S_M вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 18:49
MrWhite
Нахабино
Вы меня простите, сейчас нет возможности помочь в оценке схемы.
Как я понял из первого поста вы были недовольны тем, что появляются предупреждения. Мой совет относился только к их появлению, а не к первопричине
MrWhite вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 20:26
derik
Конструякер
Подмосковье
у Вас не задана ни одна и нагрузка, нет даже гравитации acel,,,9.8 поставте.....черт Вы даже плотности не задали, только заметил хD...а что сложного задать граничные условия через макрос?
1. задайте плотности материалов;
2. добавьте гравитацию;
3. нагрузите плиту.
у меня до 50 подшага посчитала, дальше прервал, как и ожидалось результаты нулевые.
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 22:44
S_M
Мдааа, с нагрузкой строка действительно не скопировалась....
А вот по поводу ускорения свободного падения и плотностей, для моей задачи они мне не нужны, зачем вводить лишние параметры? Я рассматриваю прочность конкретного узла при действии конкретной нагрузки, без собственного веса, никакая плотность и acel мне не нужны, а их отсутствие ни коим образом не повлияет на результат.
В моей модели пока нет поперечной арматуры, может ли это влиять на сходимость? Трещины образуются как раз в элементах по грани колонны, такое ощущение, что именно они являются "проблемными"
Последний раз редактировалось S_M, 14.02.2013 в 06:51.
S_M вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 23:17
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Не знаю, конечно, но у меня при расчете крестовых связей из link180, работающих на растяжение, задача не решалась без acel. Фактор имел ничтожное значение, но "провисать" трос без acel не хотел. Может вы тоже что-то такое не учли?
vs-tes вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 15:30
S_M
А Вы при этом плотности задавали? Или просто включили acel и получили желаемый результат?
S_M вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 16:58
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Я изначально не экспериментировал, а задал и dens, и acel, предполагая, что при нулевом собственном весе гравитации просто не будет на что действовать.
vs-tes вне форума
Экспорт модели в Ansys из Autocad S_M ANSYS 22 25.01.2013 19:57
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
