Деревянный брус 150х150 мм своими руками
Project engineer
St. Petersburg
Щелково МО
ну ежели плашмя класть пакет - то гвозди и считать не на что. лучше деревянные нагели диаметром 25-30 мм использовать :-)
P.S. хотя замена бруса на доски - не равноценно. доски чаще/легче ведёт/коробит/крутит при сушке. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Правильно понимаете, чтобы составная деревянная балка работала как единое целое необходимо принять мероприятия против сдвига одних слоёв составной балки относительно других слоёв (иллюстрация). Сделать это можно, например, с помощью деревянных шпонок, расчёт этих шпонок на действие поперечной силы Q приводится в справочниках по проектированию деревянных конструкций в разделе "Составные балки".
В вашем случае не проще ли будет поставить балки вертикально? Тогда никаких противосдвиговых мероприятий производить не надо, только конструктивно соединить доски друг с другом. Настил на брус ведь опирается и крепится по всей длине балки равномерно? |
Project engineer Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
SetQ, да, равномерно. Понимаю, что можно поставить доски вертикально, но здесь тоже, как мне кажется, минусы могут быть. Открыла справочник, нашла формулы. Спасибо. Буду разбираться можно ли вместо нагелей применить гвозди.
Profan, заказчик нудный и жадный. Даже цельный брус не может купить. А клей тем более ![]() |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Veronika Project, просьба изменить название темы "Деревянный брус 150х150 мм своими руками" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Деревянный брус внутри стены из газобетона | Kvush | Деревянные конструкции | 15 | 25.07.2012 14:19 |
Как задать жесткость стержня - деревянный брус? | Masim | SCAD | 3 | 28.11.2011 15:19 |
длинный деревянный брус | eugenmax | Деревянные конструкции | 19 | 14.03.2011 15:07 |
Ремонт автомобиля своими руками | FOXAL | Разное | 36 | 17.06.2010 14:55 |
