Разыскивается источник из которого скопирована таблица модульных размеров кирпичной кладки
инженер
Насколько я помню, по старому ГОСТу (не знаю, отменен он сейчас или нет), габариты одинарного керамического кирпича были (Высота х Ширина х Длина) 65х130х250 мм. Размеры вертикальных швов принимались 7-10 мм (размеры вертикальных швов уже не помню, кажется, такие же).
Может, действительно будет проще создать такую таблицу? Правда, ссылаться придется на ГОСТ с неизвестным (пока) статусом...
инженер Регистрация: 22.11.2007
Offtop: Правильно помните! А еще, помнится, на защите спрашивали... вес одного кирпича!
![]() Речь не идет о том, чтобы сослаться на таблицу как на норматив. Просто я вижу, что таблицу составлял грамотный инженер, который хорошо понимал для чего она нужна, и смог сжать материал кратко, четко, доступно, - хочу посмотреть на эту книгу. |
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Кирпич обыкновенный (рядовой) 65х120х250 мм, модульные размеры 65+10=75 мм, 120+10 =130 мм, где 10 мм - толщина шва. По ссылке http://dwg.ru/dnl/7950 есть похожие таблицы, там сказано, что взяты из книги А.А. Мороз "Модульные размеры для проектирования сооружений в кирпичной кладке".
Днепропетровск
Единая модульная система в строительстве
Единая модульная система (ЕМС) представляет собой совокупность правил, определяющих координацию (увязку) размеров объемно- планировочных и конструктивных элементов зданий с размерами сборных конструкций и оборудования на базе основного модуля. Для унификации объемно-планировочных параметров зданий и размеров строительных конструкций и изделий разработан стандарт, устанавливающий основные положения модульной координации размеров в строительстве (МКРС). МКРС устанавливает правила назначения следующих категорий основных координационных размеров: шаги В0, пролеты L0, высоты этажей Н0. Основой этой системы является принцип кратности размеров зданий и их элементов единой величине, называемой модулем. В качестве основного модуля (М) принято 100 мм. Для крупных элементов установлены производные укрупненные модули 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300, 200 мм, обозначаемые соответственно 60 М, 30М, 15М, 12М, 6М, 3М, 2М. Для мелких элементов предусмотрены дробные модули 50, 20, 10, 5, 2, 1 мм, обозначаемые соответственно 1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М, 1/100М. |
Offtop: Охотно верю. Я кирпичом последний раз занимался в 1995 году и с тех пор к кирпичным стенам отношения не имел никакого
