Расчет кирпичнрго парапета
инженер Регистрация: 18.10.2004
Господа офицеры ! 8)
No comments! |
Предложение в силе
No comments! |
А чего Вы, собственно, все "бычитесь". Сами же то же когда то начинали. И не думаю, что у Вас, попервости не было таких вопросов. А "бычиться" и пальцы веером разводить.... Вас это не красит. Но, если я Вас позабавил, на здоровье! Только слюной от своей значимости не захлебнитесь. С уважением ко всем откликнувшимся.
rualex - Вы либо пишите полностью что к чему без общих фраз, либо не обижайтесь на придирки....
Кирпичный парапет на кровле - в общем случае я думаю ни один инженер рассчитывать не стал бы (1.2м кладки по высоте в 1 кирпич - против ветровой нагрузки - выстоит наверно даже без раствора). А если у Вас что-то мудрёное: Цитата:
к парапету на крыше дома посредством сложных металлоконструкций крепится дерижабль... При расчётной силе ветра его сносит, а тросс передаёт на некую балку горизонтальное усилие стремящееся сорвать парапет с крыши, да и саму крышу... |
На кровле здания надстройка из кирпича (глиняного). На надстройке устанавливается плоская рама из швеллеров, на которой монтируется контейнер и пространственная конструкция из труб высотой 10 м для размещения антенн. Часть опор просто опирается на кровлю (с креплением) надстройки, а одно опора опирается сверху на парапет в кирпич высотой 450 мм. При расчете в SCADE (вес+ветер с пульсациями) получены реакции в опорах рамы. В месте крепления к парапету вертикальная сила на прижим составила 2,5т и сдвигающая сила 0,4т. Требуется оценить несущую способность парапета и стен надстройки. Со стенами все понятно. А вот с парапетом для меня нет ясности. Сдвигающая сила заставляет работать кладку парапета на срез и изгиб и присутствует ценральное сжатие от вертикальной силы. В металле просто считаем как сумму или разность напряжений N/A и М/W.
В СНиПе по камню пушут о центрально сжатых, внецентренносжатых и чисто изгибаемых. Правильно ли я понимаю, что здесь создаваемый момент от поперечной силы надо пересчитать в эксцентриситет "е" (е=М/N) и считать стенку парапета на внецентренное сжатие с эсцентриситетом "е" как свободно стоящую с защемленным нижним концом. Плюс проверить кладку на срез от поперечной силы. либо как иначе. С уважением ко всем отклукнувшимся. Моделировал ли кто работу кирпичной кладки в SCADе? |
