Применение разных канавок для выхода резца при нарезании резьб
Украина, Чернигов
Украина (после Урала и Алтая)
Узкую канавку закладывают для увеличения количества витков резьбы. ГОСТ 10549 вроде бы не действует, в 80-х годах нормоконтролёры долбали за него. Если разработка делается для себя, то можно и старый ГОСТ, если это удобнее технологически. В принципе, конструктор вправе сам определять форму канавки, главное, чтоб её возможно было изготовить. Под стандартные размеры выпускаются резцы, для которых есть и оснастка. Хотя в нынешнее время... У нас индивидуальное производство, применяем старый ГОСТ.
Только не способом обработки (т.е. станком). Технологичнее нормальня. Узкая бывает нужна конструктивно для – как было сказано – увеличения числа рабочих витков. Например, нужно вписать в конструкцию винт покороче. Если можно, то конструктор вообще обходится без канавки (чисто технологического элемента – ведь это для выхода резца, а не резьбы
Это опять про технолонию. Я имею в виду чисто конструкторский момент. И недорез – вообще, а не только ГОСТовский для инструмента. И указывается он по-разному...
А резьбонарезные головки – это вихревой метод или другое? Последний раз редактировалось STAJOR, 13.02.2013 в 23:11. |
Нет.
Механическое устройство с приводом от коробки, при нажатии кнопки замыкалась автоматика с противоположной стороны от токаря начинал ходить резец, выход у него всегда был в одном месте, потому канавки он и не требовал. Применялось такое как я и говорил на военке. |
Недорез 2 витка минимум. Митчик только слегка торценуть.
Госты, неа, не слышал ![]() Прорисовываем по справочнику... в нем ссыль на 10549, который уже 30 лет как не действует вроде...
