Каким образом задать стены из блоков ФБС? ПК МОНОМАХ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Каким образом задать стены из блоков ФБС? ПК МОНОМАХ
Непрочитано 13.02.2013, 21:17 #1
Русетм
Инженер
Уфа
Вопрос в следующем - имеется подвальная стена здания, из блоков ФБС.
Мономах то её считает монолитной и следовательно, она не даст той реальной картины по усилиям .
Подскажите как обойти этот момент, но и в целом как лучше моделировать стены из ФБС в пк мономах?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 07:22 каким образом задать блоки фбс в "ПК МОНОМАХ" ????
Русетм
Инженер
Уфа
Вопрос в следующем - имеется стена здания, выложенная из блоков ФБС.
Мономах то её считает монолитной и следовательно, она не даст тех реальный усилий...
Подскажите как обойти этот момент, но и в целом как лучше моделировать стены из ФБС?
Русетм вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 07:51
MMH
учеба
Бермудские острова
Ввиде нагрузки на 1 погонный метр можно задать.
MMH вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 07:55
Русетм
Инженер
Уфа
собираю пространственную модель. стены подвала из блоков фбс, каким образом задать?
Русетм вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 08:05
MMH
учеба
Бермудские острова
на ленточный фундамент задаешь нагрузку на 1 метр погонный от стен ФБС, допустим у тебя толщина стены 500мм, высота 2.5 м, тогда расчетная нагрузка будет равна q=0.5x2.5x2.4=3.0 т/м, где 2.4 т/м3 плотность неармированного бетона, прикладываешь к ленточному фундаменту, там есть такая функция.
MMH вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 08:14
Русетм
Инженер
Уфа
спасибо, а моделирование металлических балок?
схема здания: кирпичные колонны, по ним металлические балки и по балкам уже сборные плиты
Русетм вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 08:33
MMH
учеба
Бермудские острова
в мономахе металл. балки не задашь, можно задать обычной прямоугольной балкой, что бы по весу сходилось с металл. балкой, потом перегнать в Лиру, там пересчиать в металле, или просто посчистать отдельно в ручную или в какой нибудь программе типа кристалл.
MMH вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 08:55
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Русетм, в Мономахе есть задание материала- там есть и блоки ФБС....для того чтобы задать материал ищи файлик "demo" в общем катологе Мономаха и задавай материалы...кстати там есть и сталь- можно и двутавр задать- только в "Мономахе" сталь не считает- но эпюру усилий взять можно...успехов....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 09:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Русетм Посмотреть сообщение
Если вам так важен учет совместной работы фбс-ной стенки с каркасом здания в МКЭ-расчете можно принять ее монолитной, только откорректировать физико-механические характеристики в соответствии с каменным СНиП. Правда не помню, позволяет ли мономах прямо их менять с свойствах материалов.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 09:09
Русетм
Инженер
Уфа
Спасибо! все нашел
Русетм вне форума
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков ie.spb Динамические блоки 40 10.08.2021 13:25
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 GMarat Лира / Лира-САПР 10 14.03.2013 12:15
Каким образом опираются стены? fcsm Конструкции зданий и сооружений 9 04.07.2011 09:39
Определение даты изготовления бетонных блоков ФБС? golmen Обследование зданий и сооружений 12 27.04.2011 11:05
