Расчет нагрузки на плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на плиту перекрытия
Непрочитано 14.02.2013, 02:15 #1
Andrew158
Здравствуйте.
Проектирую звукоизоляционную комнату по принципу комната в комнате - стены и потолок будут стоять на полу по лагам и все это стоять на плите перекрытия в панельном доме серии 600.11
Общался с управляющей компанией, они сообщили, что допустимая нагрузка для моей плиты перекрытия 400кг/м.кв.
На этом этапе задался вопросом, а выдержит ли плита и какова максимально допустимая масса пола в таком случае?
Привожу массу стен и потолка:
Стена 1 - 330кг
Стена 2 - 120кг
Стена 3 - 265кг
Стена 4 - 445кг
Потолок - 400кг
Размер лаг 50х50мм
Лаги по перимеру 75х50мм
Поверх лаг будет настил 10мм фанеры - 696 кг/м.куб.
К этому настилу будут крепиться стены (каркас из профилей)
Поверх фанеры стяжка 1800кг/м.куб.
Высота стяжки будет зависеть от запаса несущей способности плиты. В идеале 8-10см
Размер комнаты 3х4м
Тяжелой мебели в комнате не будет - кровать и компьютерный стол.
Обращаюсь к специалистам поскольку совершенно не знаю как будет распределяться нагрузка от стен и потолка.
Собственно нужно расчитать выдержит ли плита перекрытия данную конструкцию и если выдержит, то сколько кг/м.кв. остается запаса для стяжки.
Непрочитано 14.02.2013, 05:49
mix231
Сложи всю нагрузку (и не забудь полезную) и раздели на площадь помещения, это и будет расчетная нагрузка на перекрытие. Она и должна быть <= 400 кг/м2
UPD
[330+120+265+445+400+0,05*0,05*6*500*4+0,05*0,05*3*8*500+ 0,05*0,075*14*500] / 12 + 0,01*700 + 150 = 292 кг/м2 * 1,1 = 321 кг/м2
стяжка - 5 см (90 кг/м2)
Последний раз редактировалось mix231, 14.02.2013 в 06:23.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 06:05
Andrew158
mix231, не думаю, что все так просто, разве нагрузка со стен и потолка будет равномерно распределена по всей площади помещения?
Andrew158 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 10:17
1 | #4
mix231
Сообщение от Andrew158 Посмотреть сообщение
При расчетах в таких случаях считается что нагрузка распределяется равномерно.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 10:32
Andrew158
mix231, а что такое "+150" в вашей формуле?
Вес человека+мебель на 1кв.м.?
Непрочитано 14.02.2013, 10:41
mix231
Ну естественно. Полезная по СП.
mix231 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 11:05
1 | #7
4245
нагрузка со стен и потолка будет распределена неравномерно-по идее у опор плиты прийдет давление от стен и потолка в виде полосовой нагрузки, немного распределят нагрузку лаги. В общем, много заморочек-для того, чтобы прикинуть порядок цифр, достаточно считать по пост№2, т.к. смещение нагрузки к опоре плиты только уменьшает пролетный момент- это хорошо. а насчет стяжки 5см по фанере-это плохо, потрещит - по фанере кидайте что-то гибкое рулонное
4245 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 11:10
иваниваныч
Можно для облегчения сделать стяжку не цементно-песчаную, а из более легкого материала - керамзитобетон или полистиролбетон - вес гораздо меньше.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 16:07
Andrew158
иваниваныч, мне важен максимальный вес, поэтому хочу наоборот использовать наиболее тяжелые смеси при уменьшении высоты стяжки.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 19:44
Andrew158
Спасибо за помощь! Остался самый главный вопрос - 400кг/кв.м. это максимальная нагрузка при которой квартира может стать двухэтажной) или же это та масса, которой можно смело нагружать перекрытие?
Плита перекрытия монолитная из бетона м200 размером "на комнату" толщиной 14см
Непрочитано 17.02.2013, 03:50
1 | #11
s7onoff
В идеале, это должно быть одно и то же. Вообще существуют коэффициенты надежности (грубо говоря, запаса прочности Вашей плиты). Они учтены во всех этих цифрах. То есть если ограничивают нагрузку цифрой в 400 кг, то от 500 кг она может и не разрушиться (а может и разрушиться). Зато от 380 почти точно останется на месте.
Непрочитано 19.02.2013, 22:40
Fland
ПОС
А не проще беруши в уши вставить?
Fland вне форума
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
