Усиление Кирпичной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление Кирпичной стены
Непрочитано 14.02.2013, 09:42 #1
Боря
Имеется кирпичная стена толщиной 770мм со структурным разрушением кирпича и раствора, было принято решение усилить обоймами, но из-за тяжелого веса вариант с Ж/Б обоймой отклонили, приняли штукатурную обойму. Сетку 5мм 150х150 закрепляем путем сварки с вертикальным стержнем 10мм на всю высоту стены, который в свою очередь приварен к сквозному поперечному стрежню, проходящем сквозь всю кладку. Подскажите правильно ли принят вариант закрепления сетки к стене. нагрузка около 180кН/м
Непрочитано 14.02.2013, 10:22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
"пятерку" вручную варить не следует.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 11:04
Боря
ну сетку то с завода заказывать будем, или вы имеете введу что к стержням вертикальным лучше не варить, а вязать?
Боря вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:19
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Боря Посмотреть сообщение
Ну судя по всему, то что у вас, правильнее назвать не штукатурной обоймой, а усилением продольной арматурой, и сетка - лишь для удержания защитного штукатурного слоя. Если так, то сетку смело можно вязать, а еще лучше - повесть на собственные крючки, заделанные в кладку.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:26
бывший...
Краснодар
А причину разрушения кирпичной кладки установили? Она после оштукатуривания-"усиления" не продолжит разрушаться? Ведь потом под штукатуркой не сможете контролировать состояние кирпичной кладки ...
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 13:40
Боря
причиной разрушения являлось систематическое замачивание кладки.
Перекладывать кладку запретило начальство, и поэтому подыскал наиболее подходящий вариант усиления, по моему мнению. Но может быть есть более рациональные варианты усиления??
Боря вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 13:55
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
Чтобы "держать кладку" нужно усилие и натяжение в стержнях. Мы несколько раз делали проект, а потом и выполнили в натуре усиление тяжами. На углах здания на всю высоту уголки, к которым уже натягивалась арматура. В среднем 3 стержня по высоте. Диаметр рассчитывает по эмпирической формуле. N=0.2 Rср * L * h, A=Rарм/N. Rср.=___т/м2 – расчетное сопротивление кладки срезу по неперевязанному сечению. h - толщина стены.
Арматура гладкая А240С (АI)
Ваша сетка, разве что штукатурку будет держать, но не кладку.
Последний раз редактировалось Mari Frank, 14.02.2013 в 14:50.
Mari Frank вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 14:29
Боря
а не могли бы вы поделиться чертежом такого усиления в качестве примера?
я вычитал применяемый мной вариант усиления в пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций. В этом пособии же тоже не просто так такой вариант дали
Последний раз редактировалось Боря, 14.02.2013 в 14:34.
Боря вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 14:55
Виктор 1987
111
ID:	96780  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96781  Нажмите на изображение для увеличения
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 00:22
PashaStr
Судя по фотографии, слева в углу, такое ощущение, образуется трещина (могу ошибаться). Было бы неплохо увидеть план, виды, разрезы сечения с опиранием конструкций с противоположной стороны.
По поводу сквозных шпилек. Делали так:
-сверлим отверстие диаметром равным или чуть меньше диаметра арматуры шпильки;
-забиваем в отверстие рифлёный арматурный стержень;
-вертикально устанавливаем сетку;
-к шпилькам Т-образно привариваем стерженёк;
-поверх сетки усиления, привязываем сетку к шпилькам и Т-образным анкерам
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 05:19
Боря
вот план и разрез.
на стену на 200мм опирается монолитная плита - 130мм и монолитная балка.
От штукатурки вообще толк то будет? стержни натягивать после забивки? сетку от стены на каком расстоянии крепить? у нас приняли сетку на 15мм от стены, а толщину всего штукатурного слоя - 40мм
и еще, поделитесь опытом, возможно ли сделать усиление с утеплением, тоесть к стене прикрепить минплиту и уже поверх нее обойму?
Название: разрез склада.jpg
Тип файла: pdf Усиление( план) Model (1).pdf (35.2 Кб, 613 просмотров)
Последний раз редактировалось Боря, 15.02.2013 в 06:38.
Боря вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 19:16
PashaStr
Сложно сказать что-то определённое вцелом о состоянии стены, есть ли там трещины силового характера, перегруженность конструкции. В углу что-то не видно концентрации нагрузки. Тут нужно хорошо обследование почитать.
По поводу обоймы. Смысл - сдерживание поперечных деформаций кладки, тем самым увеличивается её несущая способность. Если выполнять обойму поверх минплиты, то это ничего не даст. Тем более, что под минплиту наверное прийдётся немного стену выровнять/оштукатурить.
Шпильки. Арматуру забили в отверстие (делается для того, чтобы крепко держалась в кладке, не болталась в рассверленном отверстии), всё больше ничего не натягиваем. Практически такое же крепление как вы предлагали.
Вам нужно определиться - усиление, как защита от размораживания/разрушения поверхностного слоя и/или повышение несущей способности стены (если её не хватает, надо делать расчёт усиления).
Почитайте рекомендации к усилению каменных конструкций, где-то было на сайте.
Последний раз редактировалось PashaStr, 15.02.2013 в 19:37.
PashaStr вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 19:29
бывший...
Краснодар
Так прежде, чем начинать разработку усиления, надо высушить кирпичную кладку и обеспечить дальнейшее её ненамокание. Вполне возможно, что оценив ЭТИ работы Вы откажетесь от идеи усиления из-за их дороговизны и решитесь на кардинальные меры
357 вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 02:19
ol_sir
Я бы еще фундамент посмотрел под этим углом. Полы не наклонные часом?
ol_sir вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 16:08
TNemo
какова нагрузка то на такую то стену? что там усилять?...
инъецирование надо выполнить и от протечек избавить.
для красоты можно оштукатурить по сетке.
Виктор 1987
и какова прочность стены после этого безобразия?
думаю цифры не будет
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 17:51
Боря
Сообщение от ol_sir Посмотреть сообщение
полы не наклонные.
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
расчет - понятно, а вот какую прочность кладки принимать, по мрке кирпича и раствора прочность кладки - 1.3МПа, но как именно учесть разрушенный кирпич и раствор в этой кладке?? в рекомендациях сказано вводить коэффициент m=0,7 при кладке с трещинами, но недумаю что этот коэффициент пригоден во всех случаях
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Так то оно так, но вот заставляют усилить эту стену, и слышать ниче нехотят
Боря вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 20:22
бывший...
Краснодар
Зачастую главным является не умение проектировать, а умение объяснять и логическими рассуждениями подталкивать к правильным (или нужным Вам) выводам. Надо этому учиться
Offtop: В молодости подобный случай заставил меня изучить курс психологии в педагогическом институте (другого в окрУге не было) - получил очень полезные знания
357 вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 21:16
PashaStr
Боря посчитайте несущую способность существующей стены без коэффициента, с коэффициентом. Можете попробовать не учитывать наружный слой кирпича в расчёте.
В сравнении с существующим уровнем нагружения сколько получается?
Может быть действительно несущей способности кладки более чем достаточно (180кН/м - нагрузка слабая на стену 770мм толщиной, TNemo тут прав)
PashaStr вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 17:36
yarus.khv
Здравствуйте!
Делаю проект усиления стен лоджии. Кирпичное 5-этажное здание, наружные стены - 640мм, внутренняя 510мм. Стены лоджии выполнены толщиной 380мм, без перевязки. Трещины по стыку стены лоджии с наружными(внутренней), раскрытием в верхней части до 4 см.
Проектирую типовое решение усиления тяжами, 3 парных тяжа на каждый этаж (усиляю 4-й и 5-й этаж). Грубо говоря необходимо "притянуть" стены лоджии к несущим стенам.
Только вот как посчитать усилие, передающееся на тяж?
Какие могут быть еще варианты усиления здесь?
yarus.khv вне форума
Усиление кирпичной стены железобетоном nikita_sh_al Каменные и армокаменные конструкции 3 23.12.2012 04:47
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 18 21.12.2012 18:08
Усиление кирпичной стены большой ширины при демонтаже в коттедже 2-этажном Myolga Каменные и армокаменные конструкции 9 15.05.2012 09:54
Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 4 27.02.2010 15:30
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
