Не объединяются объекты 3D (Autocad Architecture)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не объединяются объекты 3D (Autocad Architecture)
Непрочитано 14.02.2013, 14:05 #1
nickolay198
Здравствуйте !
Не могу объединить два 3д объекта в один.. имеются 2 балки, созданные из полилиний, через настраиваемые колонны. Нажимаю объединить тела, выбираю их, жму ввод - "Необходимо выбрать не менее 2 тел, поверхностей или компланарных областей."
Посмотрел видео-урок, там парень просто ящик с пирамидой объединил. Пробую делать тоже самое - пишет такое же, что и при попытке объединить блоки..
Нужно ли скинуть вам чертёжик для визуального представления ?
Непрочитано 14.02.2013, 14:14
не нужно ничего скидывать.
Сообщает, ведь, что можно объединять только тела, поверхности и компланарные области.
Линии, полилинии, блоки, окружности и прочая шушера объединению неподвержены.
Непрочитано 14.02.2013, 14:25
RomaV
Сообщение от nickolay198 Посмотреть сообщение
...через настраиваемые колонны.
А это что?
Если твои "два 3д объекта" это объекты Autocad Architecture, то для таких манипуляций имеются другие средства.
Объекты Autocad Architecture не являются "твёрдыми телами" AutoCAD.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 14:34
nickolay198
RomaV
Просто объект особой формы, поэтому решил начертить их полилинией и преобразовать в колонны.
А что за манипуляции, если не секрет ? )
Т.е. блоки вообще никак не соединяются ?
nickolay198 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 14:38
блоки не объединяются, но можешь их объединить в группу. _group
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 14:52
nickolay198
Спасибо !
Значит чтобы выполнить объединение, мне нужно будет создать их из, допустим ящика ? Дело в том, что у меня не балки, а просто как бы верхняя боковая пристройка к стене.. Та же стена по сути, только формой необычной. Я поэтому и сделал настраиваемую колонну, думал поставлю с 4 сторон, а потом легко их соединю )
Я ещё совсем зелёный в этих делах, так что за тупые вопросы заранее извиняйте )
Непрочитано 14.02.2013, 14:58
RomaV
nickolay198, напиши тип объекта, который в свойствах высвечивается у тебя, а то долго гадать будем как тебе объединить эти штуки. К стенам можно модификаторы (вроде так называются) "прикрутить", почти из любых объектов.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 15:07
nickolay198
RomaV
В свойствах нашёл - "Тип несущего элемента: балка", оно ?
Непрочитано 14.02.2013, 15:33
RomaV
Ну, немного не то. Но понятно что это объект АА "несущий элемент".
Вообщем у тебя есть пару вариантов:
1 Превратить стену и балку в "масс элемент", потом их объединить средствами АА для (найдёш в меню, ленте или панели инструментов - это наналогично автокадовским командам). Но это глупый способ, т.к. вместо стены и балки получишь "массу" - это можно и в автокаде получить и использование АА теряет смысл.
2 Сделать из этой балки модификатор к стене. Выбираешь, правой кнопкой контекстное меню вызываешь и там выискиваешь понкт, что-то на подобии "модифицировать" или "использовать модификатор". Дальше разберёшся. В этом случаее у тебя объекты останутся сами собой.
P.S. Есть вроде ещё несколько способов, но я не помню - давно не работал с АА.
Последний раз редактировалось RomaV, 14.02.2013 в 16:35.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 16:05
nickolay198
RomaV
Спасибо !
Непрочитано 14.02.2013, 16:36
RomaV
RomaV
Спасибо !
Чего, получилось что-ли?
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 08:40
nickolay198
Вкривь и вкось, но вышло что - то ) Поэтому решил пробовать перечертить, но не в виде балок ! Но за совет то в любом случае спасибо )
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.11.2011 10:54
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid dark_mike Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 15.05.2010 11:11
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
