Моделирование металлического настила, опертого на перекрестную систему балок (проще - настил балочной клетки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование металлического настила, опертого на перекрестную систему балок (проще - настил балочной клетки)
Непрочитано 15.02.2013, 01:59 #1
VasiliyR
Инженер-конструктор, ПГС
Уважаемые форумчане, имеется настил балочной клетки (а точнее - обшивка гидравлического затвора). Помогите определить максималные изгибающие моменты Мх и Мy в каждом отсеке (ячейке, образованной балками). Настил рассматривается как неразрезная многопролетная конструкция (балка или пластинка в зависимости от отношения между сторонами в каждом отсеке), шарнирно опертая на второстепенные и главные балки. Нагрузкой является гидростатическое давление (можно равномерно распределенная нагрузка).
Пробовал моделировать каждый отсек отдельной пластинкой (КЭ41). Пластинки опираются на 4 опоры с запретом перемещения по оси Z.
То, что получил много отличается от полученного ручным счетом (Горев Том3 расчет обшивки гидравлического затвора).
Подскажите, каким элементом замоделировать настил и каким будет его опирание.
Непрочитано 15.02.2013, 02:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
КЭ341 (геометрическая нелинейность тут обязательна)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 11:13
VasiliyR
А какими будут условия опирания? Как обеспечить, чтобы два смежных отсека работали совместно (настил был неразрезным)? Нужно ли моделировать балки стержнями или можно обойтись только условиями закрепления?
Прогибы балок неважны. Интересует только сам настил.
VasiliyR вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Делай неразрезным. Если надо опирать на балки - просто делай общие узлы.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 18:29
VasiliyR
Сделал следующее:
1) для настила использовал КЭ 341
2) жесткость задавал численным способом (для КЭ 341-344) , выбрав из предложенного оболочку
3) вместо всех балок поставил сетку связей (связи по X, Y, Z)
Деформарованная схема отражает работу конструкции как нужно.
Появился новый вопрос:
Для пластин лира выдает следующие усилия: распределенные по стороне пластинки моменты и поперечные силы (кНм/м, уН/м). Как произвести проверку прочности по нормальным напряжениям: M/W?
Вырезать полосу единичной ширины, найти для нее момент сопротивления и, соответственно, для нее размерность момента будет "maх"кНм/м*1м="мах"кНм?
VasiliyR вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 04:47
3MEi86
Хабаровск
3MEi86 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 01:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нет это неверно.
Настил работает и считается не как балка, иначе для чего вы проводили бы нелинейный расчет? Грубо говоря настил работает как трос. Прочтите по теме в учебниках по МК и просчитайте по приведенным там формулам. Потом уж моделите в программе.
