Oшибки в расположение фона при визуализации модели, AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Oшибки в расположение фона при визуализации модели, AutoCAD
Непрочитано 20.12.2006, 17:24 #1
Baires
94597
Задача следующая — построил 3Д модель сооружения (тентовое сооружение и окружающие здания), необходимо встроить ето в фото реального места строительства.
Пытаюсь это сделать средствами Акада 2007. Для этого сначала встраиваю фото как в Background override окне свойств видов. Вообще-то работает это не на 100%, но с третьей попытки подогнанное по размерам фото ситуации встаёт как фон. Затем ставлю камеру и подгоняю её параметры (фок расстояние, расстояние до цели, расположение цели и камеры) так, чтобы контуры смоделированных существующих зданий примерно совпали с контурами на фото. После некоторых манипуляций вроде получается. Отключаю слои моделей сущ. зданий, остаётся результат — проектируемое сооружение на фоне фотографии сущ. зданий и рельефа.
Делаем всё это конечно с целью получения графического файла для последующей демонстрации. Здесь и начинаются трудности. При печати в пдф (принтеры акад, адобе, аймуни), печти в JPG — акад, также при рендере, соотношение размеров моделируемого сооружения и фона меняется — фон стаёт меньше (как бы дальше), сооружение приближается.
Как выход деляю скриншот — но это же не выход. Спецы по моделизации и рендерингу — кто что посоветует?
Непрочитано 20.12.2006, 18:09
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
При выборе картинки для фона под кнопкой Adjust Bitmap попробовать снять галочку Fit To Scren или попробовать покопаться в этом окне. Может причина другая. ИМХО такое проще делать в максе - нагляднеее как-то.
А еще проще картинку отрендеренного на нейтральном фоне объекта вставить в Photoshop-е в нужный фон окружения, мягкой кистью обрезать нейтральный фон, подогнать масштаб, цвет и т. д.
PS. Извиняюсь! Невнимательно прочитал, вечер уже... В 2007 не пробовал.
Юрий Губский вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 18:47
Baires
94597
Сообщение от Юрий Губский
Всё равно спасибо - разыскивая твои команды в 2007 :-) попробовал опцию background - Adjust Image - Image Position - Stretch и вроде всё работает.
Baires вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 19:40
Огурец
Profan
Я эту операцию в фотошопе предпочитаю делать. Заодно и фотографию фона можно подправить, фильтры опять же всякие полезные...
[ATTACH]1166632837.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 23:03
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от Огурец
Я эту операцию в фотошопе предпочитаю делать...
После многочисленных разных проб с визуализацией на фоне тоже предпочитаю Фотошоп. Больше возможностей, быстрее и качественнее.
[ATTACH]1166644913.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 20.12.2007, 21:49
Mirag
Умные люди помогите мне работать в автокаде есть ли специальная литература,я в автокаде только планы черчу!!!!!
Mirag вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 21:59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Для этих нужд однозначно фотошоп, этож сколько раз надо подгонять фон под модель, да и камеру практически невозможно идеально настроить. Так и до грыжи недолеко. И потом края изображения желательно подмывать, чтоб реальнее смотрелось.
Red Nova вне форума
