Указание названия материала в ТТ чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Указание названия материала в ТТ чертежа
Непрочитано 15.02.2013, 13:38 #1
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Добрый день!
Тыкните носом в пункт ГОСТа, где записано как указывать материал в ТТ. Например, я пишу "...полость заполнить ххх...", где ххх - Оксид алюминия активный ГОСТ 8136-85. В каком падеже правильно записывать и с какой буквы(заглавной или нет). Спасибо.
Непрочитано 15.02.2013, 13:43
Не в ТТ, а в спецификации.
ГОСТ 2.109 п. 3.3.7 и далее
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 14:02
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
хорошо, пусть пример не совсем удачный, но в ТТ все равно используются наименования материалов, которые невозможно отобразить в спецификации. вопрос остается в силе
Веня Кашкин вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 14:29
Сообщение от Веня Кашкин Посмотреть сообщение
Тогда вопрос не совсем понятен...
Общие требования по ГОСТ 2.316, падежи в соответствии с правилами русского языка, обозначение материалов в соответствии с п. 2.2 и далее ГОСТ 2.109
Непрочитано 15.02.2013, 15:39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Что это за материалы такие? В ТТ можно записать материал-заменитель.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 16:11
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
это я погорячился, я имел ввиду что в ТТ все равно пишется "...заполнить полость алюминием активным (поз. х)"
а в спецификации "Оксид алюминия активный ГОСТ 8136-85". Вроде теперь разобрался.
А если я немогу точно указать количество, или его ничтожно мало, какая нибудь обмазка, пропитка и т.д. Поле колличество и примечания оставлять пустыми?
Еще вопрос.
Можно ли несколько пунктов ТТ пометить звездочкой и в примечании написать, что выполнять их при такм-то условии?
Последний раз редактировалось Веня Кашкин, 15.02.2013 в 16:43.
Непрочитано 15.02.2013, 16:59
Зачем это писать в ТТ?
В раздел «Материалы» не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа. ГОСТ 2.106
Надо смотреть конкретный пример
Непрочитано 15.02.2013, 17:06
uraltay
конструктор-механик
Это раздел "Машиностроение", а "Примечание" у строителей. Метят не пункты ТТ, а размеры. А в ТТ можно писать, что нужно, без всяких звёздочек.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 17:10
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
5. Провести замер ... *
6. Проверить ... *
Примечание. Пп. 5,6 выполнять, если в заказе предусмотрена метрологическая аттестация.
Непрочитано 15.02.2013, 23:09
Т.е., если никто не видит, то можно...
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
