Цистерна с гидростатическим давлением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Цистерна с гидростатическим давлением
Старый 15.02.2013, 23:43 #1
Deshewle
Всем привет.
Считаю напряжения, возникающие в опорах цистерны. Напряжения возникают из-за гидростатического давления. (в цистерне вода). Посчитал с помощью градиаента давления. Задача решена линейно (контакт не захотел использовать, т.к. он мне пока не поддается), совместил узлы на опорах (solid45) и узлы на оболочке (shell63) и получил решение. (фото ниже)
[img]http://img694.**********.us/img694/5319/tank1w.jpg[/img]
[img]http://img96.**********.us/img96/1006/tank2mf.jpg[/img]
Мне нужно проделать тоже самое, но без gradP, а, применив fluid80.
[img]http://img812.**********.us/img812/9001/tank4z.jpg[/img]
[img]http://img41.**********.us/img41/5167/tank3l.jpg[/img]
Так же делаю одинаковую сетку на shell и на опорах (solid45), чтобы узлы были совмещены. Через Inertia--Gravity прикладываю ускорение свободно падения. В итоге ничего не получается, делаю solve, после чего отображаются только 4 опоры, а shell+fluid пропадают. В чем может быть проблема?
Solution выдает следующее:
[img]http://img163.**********.us/img163/6662/tank5o.jpg[/img]
Что я делаю не так? Проблема с привязкой сеток?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.03.2013 в 10:36.
Старый 16.02.2013, 11:36
derik
Конструякер
Подмосковье
перед тем как входить в раздел /sol выберите все: alls. а еще лучше вывесите код, отсюда не видать где ошибка закралась
derik вне форума
Автор темы   Старый 16.02.2013, 11:45
Deshewle
Alls выбрано. Все делал через GUI, в связи с чем в макросе куча лишнего. Может быть решение не идет из-за того, что узлы сетки fluid80 и узлы сетки shell63 не стыкуются должным образом? (не узел к узлу)
Deshewle вне форума
Старый 16.02.2013, 11:58
derik
Конструякер
Подмосковье
а вы не пробывали екструдов выдавить цистерну? тогда и сетка бы была из кирпичей а не треугольников.
derik вне форума
Автор темы   Старый 16.02.2013, 12:14
Deshewle
Если вы имеете в виду, сделать цистерну из того же solid45, задать gravity и получить решение, то это выход, но мне нужно использовать именно shell+fluid+solid45(опоры). Может быть есть идеи как можно "провернуть" данную задачу? (главное без контакта)
Deshewle вне форума
Автор темы   Старый 21.02.2013, 00:35
Deshewle
Ребят, с проблемой разобрался. Как задать собственный вес для fluid80 в цистерне? (плотность, вязкость, модуль юнга - в material properties задал). Далее (через select) выделяю объем fluid80 и в через acel присваиваю по оси Y 9.8. Нуль реакции.
Deshewle вне форума
Старый 21.02.2013, 00:41
derik
Конструякер
Подмосковье
без кода не видно что Вы там прикладываете а вообще гравитация разве может действовать только на жидкость? а на оболочку цистерны ее сила не распростроняется? Вам нужн овыделить все - alls а потом уже назначать гравитицию. а по поводу как конкретно к элементу - смотрите в хелпе.
derik вне форума
Автор темы   Старый 21.02.2013, 01:04
Deshewle
У меня узлы shell63 связаны с узлами fluid80, соответственно (пренебрегаем весом самой цистерны) ускорение свободного падения требуется только для жидкости (fluid). Если бы я нашел ответ в хелпе, то здесь бы ни в коем случае не появился. Кто-нибудь может подсказать как задать гравитацию для отдельного элемента?
Deshewle вне форума
Старый 21.02.2013, 01:11
derik
Конструякер
Подмосковье
выбираете элемент и присваиваете ему гравитацию, как Вы и делаете. а может единицы измерений пляшут?
derik вне форума
Автор темы   Старый 21.02.2013, 01:17
Deshewle
Хм, странно. Система SI. Когда на свободную поверхность оказываю давление, то все отлично решается, как только использую acel, напряжений нет вообще.
Ладно, буду разбираться, где собака зарыта, раз вы говорите, что я правильно делаю.
Deshewle вне форума
Автор темы   Старый 14.03.2013, 11:05
Deshewle
Ребят, снова прошу помощи. Почему цистерну выворачивает?
[img]http://img152.**********.us/img152/9117/123dd.jpg[/img]
[img]http://img853.**********.us/img853/2483/1234th.jpg[/img]
[img]http://img818.**********.us/img818/6298/12345d.png[/img]
Прикладываю макрос:
[Выделить все]
/units, si
/PREP7
K, ,0,0,0,
K, ,0,0,12,
/REPLO
L, 1, 2
FLST,2,2,8
FITEM,2,0,0,0
FITEM,2,2,0,0
CIRCLE,P51X, , , ,360, ,
/REPLO
K, ,1.414213562,0,1.2,
K, ,-1.414213562,0,1.2,
K, ,-1.414213562,-2.5,1.2,
K, ,1.414213562,-2.5,1.2,
K, ,1.414213562,0,1.7,
K, ,-1.414213562,0,1.7,
K, ,-1.414213562,-2.5,1.7,
K, ,1.414213562,-2.5,1.7,
K, ,1.414213562,0,10.8,
K, ,-1.414213562,0,10.8,
K, ,-1.414213562,-2.5,10.8,
K, ,1.414213562,-2.5,10.8,
K, ,1.414213562,0,10.3,
K, ,-1.414213562,0,10.3,
K, ,-1.414213562,-2.5,10.3,
K, ,1.414213562,-2.5,10.3,
L, 8, 12
L, 12, 11
L, 11, 7
L, 7, 8
L, 12, 13
L, 13, 9
L, 9, 8
L, 13, 14
L, 14, 10
L, 10, 9
L, 14, 11
L, 7, 10
L, 16, 15
L, 15, 19
L, 19, 20
L, 20, 16
L, 16, 17
L, 17, 21
L, 21, 20
L, 21, 18
LDELE, 25
L, 17, 18
L, 18, 22
L, 22, 21
L, 18, 15
L, 19, 22
FLST,2,4,4
FITEM,2,8
FITEM,2,7
FITEM,2,9
FITEM,2,6
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,6
FITEM,2,10
FITEM,2,12
FITEM,2,11
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,11
FITEM,2,15
FITEM,2,13
FITEM,2,14
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,8
FITEM,2,16
FITEM,2,17
FITEM,2,14
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,9
FITEM,2,12
FITEM,2,17
FITEM,2,15
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,7
FITEM,2,10
FITEM,2,16
FITEM,2,13
AL,P51X
FLST,2,6,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-6
VA,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,21
FITEM,2,24
FITEM,2,22
FITEM,2,23
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,21
FITEM,2,20
FITEM,2,19
FITEM,2,18
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,23
FITEM,2,25
FITEM,2,27
FITEM,2,26
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,19
FITEM,2,28
FITEM,2,29
FITEM,2,26
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,24
FITEM,2,27
FITEM,2,20
FITEM,2,29
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,22
FITEM,2,18
FITEM,2,28
FITEM,2,25
AL,P51X
FLST,2,6,5,ORDE,2
FITEM,2,7
FITEM,2,-12
VA,P51X
FLST,2,4,4,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,-5
ADRAG,P51X, , , , , , 1
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
FLST,3,2,5,ORDE,2
FITEM,3,15
FITEM,3,-16
VSBA,P51X,P51X, ,KEEP,KEEP
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,3
FITEM,2,5
VDELE,P51X, , ,1
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VDELE,P51X, , ,1
/REPLOT
APLOT
K, ,0,-3.5,0,
K, ,0,-3.5,12,
L, 7, 8
L, 8, 2
L, 2, 1
L, 1, 7
FLST,2,4,4
FITEM,2,7
FITEM,2,1
FITEM,2,6
FITEM,2,8
AL,P51X
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,4
FITEM,2,6
FLST,3,1,5,ORDE,1
FITEM,3,1
ADELE, 1, , ,1
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,3
VDELE,P51X, , ,1
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,4
FITEM,2,6
VDELE,P51X, , ,1
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,14
FITEM,2,-15
ADELE,P51X, , ,1
/REPLO
ET,1,SHELL63
ET,2,SOLID45
R,1,0.003,0.003,0.003,0.003, , ,
RMORE, , , ,
RMORE
RMORE, ,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,2
FITEM,5,5
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, 1, 2, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,2,5,ORDE,2
FITEM,5,13
FITEM,5,16
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
AATT, 1, 1, 1, 0,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
SMRT,6
SMRT,1
TYPE, 2
MAT, 1
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
ESIZE,0.1,0,
FLST,2,14,5,ORDE,12
FITEM,2,6
FITEM,2,-8
FITEM,2,10
FITEM,2,13
FITEM,2,16
FITEM,2,18
FITEM,2,20
FITEM,2,-22
FITEM,2,24
FITEM,2,27
FITEM,2,30
FITEM,2,34
AESIZE,P51X,0.1,
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,2
FITEM,5,5
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
TYPE, 1
MAT, 1
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
MSHAPE,0,2D
FLST,5,2,5,ORDE,2
FITEM,5,13
FITEM,5,16
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
/UI,MESH,OFF
FLST,5,3,5,ORDE,3
FITEM,5,16
FITEM,5,20
FITEM,5,30
ASEL,S, , ,P51X
APLOT
NSLA,S,1
NPLOT
NUMMRG,NODE, , , ,LOW
ALLSEL,ALL
FLST,5,2,5,ORDE,2
FITEM,5,13
FITEM,5,16
ASEL,S, , ,P51X
NSLA,S,1
NPLOT
SFGRAD,PRES,1,Y,90,-217.7777,
FLST,2,7865,1,ORDE,86
FITEM,2,7
FITEM,2,18
FITEM,2,-22
FITEM,2,74
FITEM,2,100
FITEM,2,-114
FITEM,2,265
FITEM,2,-344
FITEM,2,1231
FITEM,2,1242
FITEM,2,-1246
FITEM,2,1313
FITEM,2,1324
FITEM,2,-1338
FITEM,2,1489
FITEM,2,-1568
FITEM,2,2449
FITEM,2,-6516
FITEM,2,6523
FITEM,2,-6607
FITEM,2,6614
FITEM,2,-6635
FITEM,2,6642
FITEM,2,-6726
FITEM,2,6733
FITEM,2,-6754
FITEM,2,6761
FITEM,2,-6845
FITEM,2,6852
FITEM,2,-6873
FITEM,2,6880
FITEM,2,-6964
FITEM,2,6971
FITEM,2,-6992
FITEM,2,6999
FITEM,2,-7083
FITEM,2,7090
FITEM,2,-7111
FITEM,2,7118
FITEM,2,-7202
FITEM,2,7209
FITEM,2,-7230
FITEM,2,7237
FITEM,2,-7321
FITEM,2,7328
FITEM,2,-7349
FITEM,2,7356
FITEM,2,-7440
FITEM,2,7447
FITEM,2,-7468
FITEM,2,7475
FITEM,2,-7559
FITEM,2,7566
FITEM,2,-7587
FITEM,2,7594
FITEM,2,-7678
FITEM,2,7685
FITEM,2,-7706
FITEM,2,7713
FITEM,2,-7797
FITEM,2,7804
FITEM,2,-7825
FITEM,2,7832
FITEM,2,-7916
FITEM,2,7923
FITEM,2,-7944
FITEM,2,7951
FITEM,2,-8035
FITEM,2,8042
FITEM,2,-8063
FITEM,2,8070
FITEM,2,-8154
FITEM,2,8161
FITEM,2,-8182
FITEM,2,8189
FITEM,2,-8273
FITEM,2,8280
FITEM,2,-8301
FITEM,2,8308
FITEM,2,-8392
FITEM,2,8399
FITEM,2,-8420
FITEM,2,8427
FITEM,2,-8511
FITEM,2,8518
FITEM,2,-10313
/GO
SF,P51X,PRES,0
/PSF,PRES,NORM,2,1,1
/PBF,DEFA, ,1
/PIC,DEFA, ,1
/PSYMB,CS,0
/PSYMB,NDIR,0
/PSYMB,ESYS,0
/PSYMB,LDIV,0
/PSYMB,LDIR,0
/PSYMB,ADIR,0
/PSYMB,ECON,0
/PSYMB,XNODE,0
/PSYMB,DOT,1
/PSYMB,PCONV,
/PSYMB,LAYR,0
/PSYMB,FBCS,0
/PBC,ALL, ,1
/REP
ALLSEL,ALL
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,32
FITEM,2,36
DL,P51X, ,SYMM
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,6
FITEM,2,18
DA,P51X,SYMM
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,7
FITEM,2,21
/GO
DA,P51X,ALL,
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
/EFACET,1
PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.03.2013 в 11:15.
Deshewle вне форума
Старый 14.03.2013, 11:46
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Попробовал Ваш код запустить с командой NLGEOM,ON. Т.к. считаю, что тонкостенные конструкции без нее вообще смысла нет запускать (разве что в при совсем малых деформациях). Счет не пошел, разошелся. Но если считать последний результат, то там цистерна не выворачивается. Попробуйте может тут разобраться, что бы счет заработал.
AlexLPN вне форума
Автор темы   Старый 15.03.2013, 00:30
Deshewle
Непонятно, почему такие большие расхождения? Давление вроде правильно посчитано и приложено (p=pgh=1000*9.8*4=39200 Па)
Причем, если в цистерну помещаем жидкость с плотностью 1000 кг/(м^3) и считаем, то в ответе макисмальные напряжения всего 6 МПа, а не 30500 МПа, как в случае с гидростатическим давлением.
[IMG]http://img9.**********.us/img9/7800/123456ki.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.03.2013 в 10:35.
Deshewle вне форума
Старый 15.03.2013, 10:36
Deshewle, раз уж тебе в пост картинки не приложить, хотя бы скрывай их тэгом [more][/more]
Старый 15.03.2013, 14:25
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Вы уверены, что давление правильно прикладываете? Там его нужно к площади относить, чтобы к весу перейти.
AlexLPN вне форума
Автор темы   Старый 15.03.2013, 15:03
Deshewle
Немного не понял о чем Вы =) В случае с градиентом давления, вроде как все логично приложено - ко всем узлам оболочки по линейному закону, в случае с жидкостью (fluid80), нагрузка от узлов жидкости полностью передается на узлы оболочки (shell63).
Deshewle вне форума
Автор темы   Старый 16.03.2013, 23:15
Deshewle
Ребят, еще один вопрос. Решил заполнить цистерну наполовину жидкостью (водой). Связываю узлы сетки fluid и узлы сетки shell с помощью NUMMRG,NODE, , , ,LOW, получаю следующее (картинка ниже), выходит, что связываются лишь узлы линий shell и fluid, а дно - свободно.
Подскажите как еще можно грамотно связать (слить) 2 сетки?
CP? CPINTF?
[IMG]http://img708.**********.us/img708/2868/1222ql.jpg[/IMG]
Deshewle вне форума
Старый 17.03.2013, 14:28
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Deshewle Посмотреть сообщение
Уравнения связывания или контакт. Объединение узлов не подходит для разнотипных сеток.
MrWhite вне форума
Автор темы   Старый 17.03.2013, 14:31
Deshewle
Контакт - отбрасываем (не нужна нелинейность). А можно поподробнее про уравнения связывания?
Deshewle вне форума
Старый 17.03.2013, 20:45
fasol
Контакт у вас и не получится, контактные элементы не дружат с FLUID79-80.
Уравнение связи - команда CP, нужно объединить перемещения по нормали.
fasol вне форума
Ищу Ост 24.023-29-84 Изготовление деталей из пластмасс прессованием и литьем под давлением. Типовой технологический процесс elena_si Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.03.2012 18:33
Перечень документов для получения разрешения сдачи в эксплуатацию сосуда работающего под давлением. Дмитрий DV Инженерные сети 1 17.05.2011 11:53
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Самый лёгкий материал для ёмкости работающей под высоким давлением? Pavel Samofalov Прочее. Отраслевые разделы 42 17.04.2009 14:01
