что у меня твориться с масштабами? нужна помощь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > что у меня твориться с масштабами? нужна помощь.
Непрочитано 17.02.2013, 07:11 #1
Bamboocho
Иркутск
Здравствуйте.
Возникла проблема с мастабами. Заказчик скинул обмерочный чертеж в автокаде, там половина линий с непонятными длинами, как будто чертили в масштабе (сам не очень понимаю что несу), То есть ставишь размер одна цифра, в свойствах длинна этого же отрезка раз в 25,056.. больше. Я бы и забить рад, но если с "длинным" отрезкам работаешь, то и размер получается в его масштабе. что делать? подскажите кто смыслит.
При этом новые отрезки в этой зоне чертятся с нормальной длинной, а если его отобразить, то длинна обображенного отрезка будет в разы длиннее (причем визуально они будут одинаковые!)
Собственно причина сразу становиться ясна если отобразить чертеж в 3D. Всем спасибо ))))
DWG 2010
аномалия.dwg (70.2 Кб, 629 просмотров)
Последний раз редактировалось Bamboocho, 17.02.2013 в 07:32.
Непрочитано 17.02.2013, 07:55
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Ни какой аномалии в этом нет. Обнули кординаты Z и дилины приймут нормальный размер. Или воспользуйся функцией _flatten. В таких случаях стоит просматривать свойства объектов там сразу вибно что это за объект длина и координаты по Z.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 08:19
Bamboocho
Иркутск
Да, спасибо за помощь.
Bamboocho вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 09:12
sbi
SPB
Bamboocho Попроси заказчика другой чертежик а тут может и плоскость не поможет, все искажено.
С уважением sbi
sbi вне форума
Работа по договор подряду, юридические нюансы/подковырки, нужна помощь VMaksS79 Организация проектирования и оформление документации 33 11.02.2014 11:34
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
