Стоит ли в этой формуле учитывать изменение площади поперечного сечения от действия растягивающей/сжимающей силы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стоит ли в этой формуле учитывать изменение площади поперечного сечения от действия растягивающей/сжимающей силы?
Непрочитано 17.02.2013, 14:02 #1
Chiosan
Доброго всем времени суток!Не так давно задумался вот над каким вопрос!
Всем известна формула абсолютного удлинения стержня:
Стоит ли в этой формуле учитывать изменение площади поперечного сечения от действия растягивающей/сжимающей силы? Если да, то каким образом? Если есть какая либо литература по этому вопросу, то буду премного благодарен!
Непрочитано 17.02.2013, 14:13
1 | #2
TNemo
если речь идет про металл, то изменение сечения означает пластическую деформацию, а данная формула для деформаций упругих.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 18:49
Chiosan
Деформации в поперечном сечении также возникают и в области упругих деформаций.
Chiosan вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 19:11
1 | #4
Injener-81
Изменение поперечного сечения от сжимающей (растягивающей) силы определяется коэффициентом Пуассона. На сколько, я знаю, для строительных конструкций в данной формуле при упругих деформациях изменение поперечного сечения от нагрузки не учитывается в виду его малозначительности. Литература - учебники по сопромату.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 19:26
1 | #5
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Chiosan Посмотреть сообщение
Про сталь речь? Тогда напряжения вряд ли больше 0,1...0,2% от модуля упругости, соответственно и продольные деформации будут незначительными, а поперечные и того меньше.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 20:09
Chiosan
В практических расчётах я согласен) И про коэффициент Пуассона мне так же известно) Но меня интересует именно литература, в которой бы говорилось, как это изменение (пускай и незначительное) учитывалось бы, к сожалению в книгах по сопромату ничего по этому поводу не говорится.
Chiosan вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 20:23
1 | #7
Injener-81
Надо читать книги по сопромату расширенной редакции. Эти вопросы оговариваются в допущениях к применимости формул сопромата. Дальше, уже теория упругости.
Последний раз редактировалось Injener-81, 17.02.2013 в 20:24. Причина: уточнение
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 20:25
Chiosan
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Можете посоветовать? Кроме Александрова в руки ничего толкового пока не попадалось.
Chiosan вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 20:41
1 | #9
Forrest_Gump
Щелково МО
А смысл учета? Если учет явления соизмерим с ошибкой округления?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 20:49
1 | #10
Injener-81
Честно говоря, очень давно приходилось заниматься вопросами прочности материалов (когда интернета еще не было). Надо покопаться в интернете, поискать. Серьезные учебники по сопромату были для машиностроителей. В одной книге: сопромат и, как разделы, элементы теории упругости и теории пластичности. Сейчас даже авторов не смогу вспомнить. Но, однозначно, надо искать учебники по сопромату для машиностроителей. Там, из списка литературы сориентироваться дальше.
Непрочитано 17.02.2013, 21:39
1 | #11
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Как учесть довольно все просто, закон Гука то знаете, коэффициент Пуассона тоже, подставьте, выразите площадь при заданной продольной силе, и получите действительную площадь поперечного сечения под нагрузкой. Но опять же эти изменения будут очень малы. Ведь эта формула действительна только при законе Гука, дальше, уже теория упругости и пластичности начинается. Иначе можно растянуть элемент до бесконечности например, хотя в действительности это не реально.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 21:49
1 | #12
ETCartman
если это отверстие - то явно нет. на деформациях учитывается брутто осредненное.
ETCartman вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 15:13
1 | #13
Jndtnxbr
Chiosan
Не стоит, т.к.
а) тогда "хорошая" линейная задача становится "плохой" - нелинейной.
b) как справедливо заметил Forrest_Gump, погрешность неучета сопоставима (а точнее - меньше) с погрешностями округления. Так для стали с Ry=240МПа это будет 0.0007.
См. приложенный doc.
Что касается литературы, то никто из авторов машиностроительных и "просто" строительных учебников по сопромату, естественно, не стал бы забивать головы студентов такими мелочами. Единственно, на мой взгляд, где можно было бы поискать - так это у резинщиков, там это существенно.
Тип файла: doc поправка.doc (28.5 Кб, 95 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 16:32
1 | #14
Малевич
Выбирайте http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/solid.htm Попадался Надаи ещё в бумажной его ипостаси, что-то там было про теоретические и истинные напряжения, но в голове мало что отложилось ввиду отсутствия практического интереса.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 19:57
Chiosan
Спасибо всем за ответы и за материалы) есть над чем подумать теперь=)
Chiosan вне форума
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
