Как задать условие снятие нагрузки при достижении объектом определенного перемещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как задать условие снятие нагрузки при достижении объектом определенного перемещения?
Непрочитано 17.02.2013, 18:37 #1
vaston
Задача следующая. Моделируем процесс запрессовки соединения с натягом. Надо запрессовать вал во втулку на глубину 10 мм. Создаем два loadstep.
1. Прикладываем силу к валу 2028 Н
!!!LOAD STEP 1
NSUBST, 1,
OUTRES,ALL,ALL
KBC,1
TIME, 1E-6
ASEL,S, , , 8
NSLA,S,1
NPLOT
FLST,2,507,1,ORDE,6
FITEM,2,3312
FITEM,2,-3447
FITEM,2,3566
FITEM,2,-3896
FITEM,2,18415
FITEM,2,-18454
/GO
F,P51X,FZ,-4
ALLSEL,ALL
EPLOT
LSWRITE,1,
2. Снимаем действие силы.
!!!LOAD STEP 2
NSUBST, 1,
OUTRES,ALL,ALL
KBC,1
TIME, 1
FDELE,ALL,ALL
LSWRITE,2,
В результате вал вылетает из втулки.
Можно ли при приложении силы к валу снимать ее действие при достижении длины запрессовки 10 мм?
Непрочитано 18.02.2013, 12:57
Dron_629
Может Вам лучше не силой, а перемещениями напрессовку делать? И не увидел силу равную 2028Н.
Нужно в такой постановке сначала правильно задачку решить, а потом разбираться с остальными условиями.
Dron_629 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 14:07
vaston
Перемещения не вариант, так как надо смотреть НДС после снятия силы.
Сила 2028 Н (F,P51X,FZ,-4), значение -4 приложена к (FLST,2,507,1,ORDE,6) 507 узлов.
vaston вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 08:08
Dron_629
А НДС после удаления перемещений смотреть религия не позволяет? Разберитесь в условиях задачи. Поищите похожие примеры. И вывесите весь макрос.
Dron_629 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 10:19
vaston
Если у вас нет ответа, то зачем писать всякую чушь?
Я же написал, что НДС надо смотреть после снятия силы по достижению определенной посадки. Нужно оценить именно влияние силы на процесс запрессовки и перемещение не подходят, т.к. не дуют реальной картины НДС.
vaston вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 10:28
MrWhite
Нахабино
Т.е. Вы отрицаете связь между силой и деформациями?
MrWhite вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 10:37
palexxvlad
Судя по ответам - отрицает. Только перемещения удалять не нужно.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 11:13
vaston
ни кто не отрицает связь между силой и перемещением.
Перемещения не покажут реальных деформаций на валу.
vaston вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:45
palexxvlad
Сообщение от vaston Посмотреть сообщение
почему?
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
