в BricsCAD при выборе объекта есть неудобство, как его отключить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > в BricsCAD при выборе объекта есть неудобство, как его отключить?
Непрочитано 17.02.2013, 23:29 #1
Иванов Дмитрий
При одиночном выборе полилинии или окружности выплывает окно справки
Если выбирать рамкой, все нормально. Если выбирать одиночно отрезки или 3d-полилинии, тоже нормально. Все не проверял, но на каких-то объектах при их выборе автоматически выплывает окно справки. Замучался его закрывать. Раньше такого не было, спонтанно возникло
Если кто знает, подскажите как лечить
Непрочитано 18.02.2013, 08:16
Oleg T
Скорее всего включены режимы КВАДРО и ПОДОБЪЕКТ в панели режимов рисования в правом нижнем углу экрана. Эти опции нужны только для прямого моделирования при работе с твердотельными объектами.
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 14:52
ES
Ukraine
Сообщение от Иванов Дмитрий Посмотреть сообщение
Лечить не надо, это не болезнь, а дополнительная опция. Достаточно просто отключить режим отображения квадро-меню (кнопка КВАДРО справа внизу в строке состояния). Кнопка ПОДОБЪЕКТ на выбор объектов в данном случае не влияет. При работе с включенным квадро-меню плоский замкнутый контур (окружность, полилинии и т.п.) определяется системой как исходный элемент для создания 3D тел путем выдавливания, вращения и т.п. Поэтому при размещении курсора над замкнутым контуром отображается дополнительное квадро меню (а не окно справки), которое позволяет как просто выбрать этот объект, так и выполнить сразу какую-либо операцию с этим объектом (см. прямое моделирование в справке BricsCAD ). Если Вы работаете исключительно в 2D, то отключайте режим показа квадро-меню и выбор объектов будет работать как обычно.
Последний раз редактировалось ES, 18.02.2013 в 15:01.
ES вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 23:46
Иванов Дмитрий
точно, отключил квадро-меню и все в порядке
Иванов Дмитрий вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Нестабильно работает Sectionplane. Есть зависимость от размера объекта. Zodchii AutoCAD 2 22.10.2009 09:50
Есть два объекта смещенные на разные углы, как сделать их параллельными? ACAD2010_rus v4dEr AutoCAD 1 23.09.2009 21:24
