Выдержат ли 325 колонны нагрузку от 70Ш3 двутавра?
А если ферму, то какую? Там пролет 18 метров, высота помещения 4,5 метра, а высота склада 7 мтров, такая ферма по высоте не влезет. Как можно облегчить конструкцию? Чем перекрыть это помещение можно так что бы колонны выдержали нагрузку, как думаете?
Колонны несущие лучше не трогать, тем более это труба, и тем более
таким образом. Подшивку с утеплением на ферму посадите, зачем эти балки и плиты. Ферму нужно посчитать, и усилить если потребуется. Последний раз редактировалось mix231, 18.02.2013 в 09:41. |
А вообще - кидать туда железобетонные плиты - чушь. Вам ведь нужен просто кусок теплого помещения? Кладите сверху сэндвичи, поставьте посередине еще одну колонну и материалоемкость уменьшится в разы - балки получатся на порядок меньше, работы на порядок меньше, термосопротивление больше и вообще) mix231 - там колонны держат основной каркас, они хотят внутрь засунуть еще один. Нагрузки - только СВ каркаса и перекрытия. ЗЫ: всмотрелся в чертежи. Вы ведь не собираетесь на существующие колонны опираться? О_О |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
В том то и дело что они хотят на существующие колонны еще один этаж "повесить". И без расчетов.
Решение крайне неудачное, балку на такой пролет ставить невыгодно. По плитам планируется ходить, ездить/складировать что-то? Если просто в качестве кровли то лучше профлист с утеплителем/сэндвич. Считаю, что нужно проектировать отдельный каркас из легких металлоконструкций, обшитый сендвичами. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Ж/б плиты явно не для тепла! Балка 18 м. - бред. Будь она хоть 95Ш9. Пусть проект делают. А то такая "экономия" поперек глотки может застрять.
Offtop: Года два назад меня уламывали поставить стойки на пол - второй ярус в складе барыга решил устроить, а фундаменты зажал. Я им толкую, а им как об стену горох. Глянул наверх и ужаснулся: они весь каркас из 4-х метрового в 10-метровый уже сварганили без расчетов. В. Связь - один уголок диагональкой 10х6 м. и колонны 20Б1. Что удивительно - до сих пор сей сарай не рухнул.
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 18.02.2013 в 13:14. |
