Прокаленый песок в составе пола рентген кабинета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Прокаленый песок в составе пола рентген кабинета.
Непрочитано 18.02.2013, 13:20 #1
Jony-pbp
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Имеем:
Выполняем капитальный ремонт детской больнице. В рентген кабинете отделка помещений выполнена в соответствии с Расчетом радиационной защиты, где состав пола такой:
1. линолеум - 7мм
2. мастика - 3мм
3. стяжка - 40мм
4. прокаленный песок - 20мм
5. баритовый раствор - 80мм
6. армиров.ц/п стяжка - 20мм
7. плита перекрытия - 220мм
Рентген кабинет расположен на первом этаже, под ним неотапливаемое тех. подполье с коммуникациями.
Вопрос:
Нафига прокаленный песок?
Непрочитано 18.02.2013, 16:26
kechua
М.б. звуко-виброизоляция.
kechua вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 19:01
brusno
1) из "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. (К СНИП 2.08.01-85) ВЫП. 3 ЧАСТЬ 2"
6.6. ....
В качестве звукоизоляционного слоя раздельных беспустотных полов рекомендуется применять: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (ГОСТ 16297-80), полужесткие марки 125, жесткие марки 150, толщиной 35 - 60 мм (ГОСТ 9573-82), плиты древесно-волокнистые мягкие марки 4 плотностью не более 250 кг/м3, толщиной 20 ¸ 40 мм (ГОСТ 4598-86), плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм (ГОСТ 8928-81), песок прокаленный, керамзит предельной крупности 20 мм и другие подобные материалы, толщина слоя которых устанавливается на основании результатов исследования звукоизоляции в натурных условиях.
2) из старых учебников: примеру, Плотничные и столярные работы на строительной площадке, их контроль и приемка.
7.5. Полы.
Дощатые полы на железобетонном перекрытии (7.29, а). Поверх железобетонной панели расстилают 1...2 слоя рубероида на битумной мастике, затем выкладывают кирпичные столбики и делают теплоизоляцию из легкого бетона. Вместо теплоизоляции насыпают прокаленный песок. Остальная конструкция...
brusno вне форума
Отделка Рентген кабинета Jony-pbp Архитектура 3 27.02.2015 07:54
