Расчет элементов башни служащих для уменьшения расчетной длины
Україна, Львів
Насчет передельной гибкости - см. табл. 19* СНиП "Стальные конструкции" |
Україна, Львів
3MEi86, не усложняйте то, что усложнять не надо. Шпренгели подобраные по СНиПовской гибкости имеют несущую способность намного больше, чем усилие от условной поперечной силы. Я даже больше скажу. Сеченеия решетки ВСЕх башен, которые я проектировал практически всегда определялись именно параметром гибкости, а не устойчивости.
Vavan Metallist
Но на мой вопрос ответа честно говоря я не услышал ![]() Допускается ли по Российским нормам выключать подобную шпренгельную решетку из расчетной схемы (к примеры в Лире)? /естественно при этом вводя соответствующие коэффициенты к длинам поясов и раскосов/ Есть ли для этого какое-либо указание в литературе (для основания, если экспертиза потребует)? |
Выключать из работы - несправедливо и неправильно. Если получается, что элемент по факту будет работать, то зачем его выключать? Попробуйте поставить на концах шпренгелей односторонние связи, чтобы сымитировать "выключение" их при сжатии и работу только при растяжении..
Offtop: Башня-путешественница?)) |
Arikaikai
Добавлено. КЭ 262 вроде как для не линейного расчета. Вариант для линейной постановки пока не нашел. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось avonder, 20.02.2013 в 10:08. |
В линейной постановке это невозможно. Как можно заранее включить/выключить связь, если не знаешь будет она сжатой или растянутой?) Поэтому да, связи эти можно использовать только в геометрически нелинейном расчете. Лирой не пользовался ни разу, поэтому не знаю, как они реализованы там (но, судя по всему, абсолютно аналогично). А так нелинейный в этом плане не будет отличаться от линейного практически ничем, кроме этих связей)
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе | Engineer IA | SCAD | 49 | 30.01.2018 09:30 |
Расчет башни | Andy_BV | Конструкции зданий и сооружений | 85 | 30.12.2014 13:01 |
коэффициент расчетной длины решетчатой колонны | Швеллер | Расчетные программы | 34 | 24.02.2010 12:32 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет металлической башни | bivis333 | Металлические конструкции | 4 | 29.08.2005 13:26 |
