Есть ли крышные котельные в скатной кровле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Есть ли крышные котельные в скатной кровле?
Непрочитано 18.02.2013, 15:38 #1
Naredven
Подскажите пожалуйста является ли котельная размещенная в чердаке трехэтажного жилого дома крышной котельной?Она стоит на отдельной плите перекрытия которая выше плиты перекрытия третьего этажа на пол метра.Высота потолка 2500 и часть ее торчит выше кровли.
В СНиП II-35-76 "Котельные установки" и в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТСН АИТ - 2004 МО ТСН 41-311-2004 МО про это ничего не сказано.
выдержка из норм:
Для теплоснабжения жилых зданий (класса Ф1) допускается устройство отдельно стоящих, пристроенных и крышных АИТ. Допускается размещение крышных АИТ в мансардной или чердачной части здания. При этом АИТ должен иметь собственные ограждающие конструкции.
Не допускается размещение крышного АИТ непосредственно на перекрытии жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями.
Для крышных АИТ следует предусматривать:
- выход из АИТ непосредственно на кровлю;
- выход на кровлю из основного здания по маршевой лестнице;
- при уклоне кровли более 10 % следует предусматривать ходовые мостики шириной 1 м, с перилами высотой не менее 1,5 м от выхода на кровлю до АИТ и по периметру АИТ. Конструкции мостиков и перил следует предусматривать из негорючих материалов.
Кровельное покрытие под крышным АИТ и на расстоянии 2 м от его стен должно выполняться из негорючих материалов или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. Пол АИТ должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см.
Встроенные и крышные АИТ должны отделяться от смежных помещений и чердака противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Непонятно как в моем случае делать выход на кровлю из основного здания по маршевой лестнице(с лестницы сразу на скат кровли?) и мостик по периметру(по наклону кровли?)
Также непонятно всетаки можно ли сделать рядом жилые помещения,тоесть сделать в мансардном этаже,ведь тогда получается что она встроенная а встроенные недопускается.
Спасибо.
Тип файла: pdf Малоэтажка котельная (1).pdf (129.4 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: pdf Малоэтажка котельная (2).pdf (867.5 Кб, 247 просмотров)
Непрочитано 14.03.2014, 12:53
Н13
Да, возник такой же вопрос. Жалко, что нет ответов.
Н13 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 19:53
Марат1982
студент
Сами же написали "Не допускается размещение крышного АИТ непосредственно на перекрытии жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями." То, что двойное перекрытие-можно, смежная стена (если мансарда жилая)-нельзя. Поэтому, мансарда не жилая, выход на кровлю через мансарду, а именно слуховые окна, но с горизонтальной площадкой непосредственно перед окном и высоту окна не делайте маленькой.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:21
magi_kus
Добрый!!!
Актуально, вопрос по выходам. можно по наружной маршевой, либо по внутренней только(лестнице)?
magi_kus вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Деформационный шов в скатной кровле Undewar Конструкции зданий и сооружений 4 20.05.2010 04:31
Теплорасчет по кровле. Есть расчетник для Петербурга? Истомин А. Прочее. Архитектура и строительство 2 11.09.2009 15:52
Вопросы по скатной кровле с деревянными стропилами и мет. прогонами sadkovkin Деревянные конструкции 6 27.06.2009 15:13
