степень огнестойкости проектируемого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > степень огнестойкости проектируемого здания
Непрочитано 18.02.2013, 20:16 #1
Fool
Здравствуйте,
проектируется здание торгового центра с парковкой. Как назначить степень огнестойкости, если по сути еще ничего неизвестно про материалы, а приблизительную планировку надо делать (то есть планировать пути эвакуации, например)?
заранее спасибо.
Непрочитано 18.02.2013, 21:18
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
глядя на новый гост по надежности, если возможно массовое скопление людей, ориентируйтесь на первую степень огнестойкости ))) в противном случае - вторая степень огнестойкости, если иное не будет прописано в ТЗ
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 07:46
VMT
У вас неверный подход. Любое здание или сооружение опирается на три «кита»:
- степень огнестойкости
- класс пожарной опасности
- класс функциональной опасности
Это все определяете сами, а планировку и материалы "подбираете" под то, что определите.
I-ю степень добиться сложно, с IV-й - намучаетесь с эвакуацией, пожарными отсеками. Так что выбирайте «золотую» средину.
VMT вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 09:03
goznak
арх
Вологда
Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов
этажность и функцию знаем, остается определится с размером пожарного отсека.
goznak вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 09:51
@$K&t[163RUS]
Fool, ТЗ есть?
Непрочитано 19.02.2013, 10:24
DJo Frey
Архитектор
Поддерживаю мнение goznak.
Дополню тем, что нужно раздельно (для парковки в здании и для торговли) определить площади пожарных отсеков для каждой части.
Кроме того, если не в пустыне торговый центр, то ещё и противопожарные расстояния от окружающей застройки могут подтолкнуть к назначению определённой степени огнестойкости зданию.
А про эвакуацию потом думать.
Fool, судя по вопросу, вам всё ещё требуется на работу архитектор. Может сразу в "Поиск исполнителей" тему разместить?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
Степень огнестойкости противопожарных преград сблокированных промзданий? Rosenkranz Архитектура 3 05.07.2012 16:33
Можно ли достичь II степень огнестойкости, имея деревянную кровлю? Sanechek Деревянные конструкции 17 11.03.2010 14:26
