Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента?
Непрочитано 19.02.2013, 12:47 #1
korkibuchek
Имеется автомобильный двухстоечный подъемник, весом в 600кг с грузоподъемностью 4т. Площадь опорной поверхности одной стойки 1575 см^2.
При помощи плит-усилителей для стоек, площадь опорной поверхности возросла до 2475 см^2. Интуитивно понятно, что при увеличении опорной поверхности нагрузка на фундамент уменьшается.
Но как мне связать глубину фундамента с площадью опорной поверхности? Задача примерно такая: имея фундамент толщиной 30см, марки м300 уменьшить его толщину на n-ое кол-во см, путем увеличения площади подъемника.
Интересуют формулы, учебники либо просто конструктивные советы
Непрочитано 19.02.2013, 13:39
SergeyKonstr
Ищите расчет на продавливание, расчет конструкций на упругом основании, коли хотите тонкий фундамент.
СП 52-101-2003.
В.З. Власов "Балки, плиты и оболочки на упругом основании".
SergeyKonstr вне форума
чертежи фундамента и опорной рамы парового турбогенератора poluprovodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2010 10:54
