Форматирование кода, комментарии и т.п.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Форматирование кода, комментарии и т.п.
Непрочитано 19.02.2013, 22:17 #1
Kirill_Ja
Мурманск
Доброго времени суток. Недавно написал небольшую программку, которая выдает список атрибутов блоков.
Она работает, но посмотрев на нее свежим взглядом, я понимаю, что вряд-ли завтра смогу понять как
Дело в том, что у меня не умею правильно форматировать код (лесенки из строк, табуляция и т.п.), чтобы было понятно что из чего следует.
[Выделить все]
 (defun get_block_atributes (ent_name / ent_atr atr)
  ;;;Выдает список атрибутов блоков
  ;;;в формате (имя атрибута . значение)
(if (= (cdr (assoc 0 (setq atr (setq ent_name (entget ent_name))))) "INSERT" )
(mapcar (function (lambda (z) (cons (cdr (assoc 2 z)) (cdr (assoc 1 z))) ));end lambda
(mapcar
  (function (lambda (y) (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (or (=(car x) 1) (=(car x) 2))))   y)));end remove
  (reverse (while (= (cdr (assoc 0
		      (setq atr (entget (entnext (cdr (assoc -1 atr)))))
		      );end assoc
	          );end cdr
	       "ATTRIB") ;end =
	  (setq ent_atr (append (list atr) ent_atr ))
   ));end while reverse
  );end mapcar
);end mapcar
  );end if
);end defun
Подскажите, пожалуйста, как это делается правильно. Может, есть какие-то общие правила, чтобы сделать код читаемым.
Непрочитано 19.02.2013, 23:11
Дима_
Продуман
Питер
У синтаксиса лиспа есть один очень мощный плюс - код можно сделать читаемым автоматически (благодаря скобкам) - что есть практически в любой среде разработки лиспа, в том числе и встроенной в автокад - vlide - параметры форматирования настраивается на Ваш вкус - изучай инструмент, или воспользуйся шпаргалкой №1 и №2.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 13:19
Kirill_Ja
Мурманск
Спасибо. Помогло.
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 11:40
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Отлично, что тема такая уже есть
Подскажите, пожалуйста, за что отвечают числовые параметры диалога настроек форматирования VLIDE?
"Правая граница текста" - это понятно. Если строка кода длиннее этого значения, она разбивается на несколько.
"Приблизительная длина строки" - это что за зверь? Вроде в первом параметре указали длину строки.
"Максимальная длина строки при широком стиле" - И так уже 2 параметра за длину строки отвечают, куда еще третий? Да еще и по умолчанию 9 стоит - что ж это за длина строки такая?
Название: Format options.jpg
Do$ вне форума
При связи exel и Автокад не могу сохранить примененное форматирование Ivasoft AutoCAD 3 04.04.2016 14:59
Уменьшение времени выполнения кода на VBA Vladmart Программирование 1 11.12.2009 14:35
Жаль, что у ЛИСПа нет генератора кода :( Малявка Разное 3 16.07.2009 14:20
