Растровое изображение в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Растровое изображение в автокаде
Непрочитано 16.03.2004, 17:23 #1
Belka
Поковырялась в старых темах что-то ничего умного не нашла
нужно сделать из вставленной растровой картинки - скажем ромб неправильной формы и чтобы использовать его в качестве "подложки" - показать материал (камень)... как это возможно реализовать ?
Непрочитано 16.03.2004, 17:33
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Слишком сумбурно пишете - и растер, и ромб, и подложка, и текстура. Что именно Вы хотите сделать, исказить прямоугольный image до параллелограмма? Уточните.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2004, 17:41
Belka
да нужно искорежить вставленную прямоугольную картинку, допустим, до трапеции :)
Belka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2004, 17:44
Belka
пока нашла вот что , может кому пригодится:
Если нужно только напечатать растровое изображение с "дыркой".
Рекомендации:
0. Вставьте растр в пространство модели
1. Переключитесь из пространства модели в пространство листа
2. На листе нарисуйте замкнутой полилинией любую фигуру, внутри ее еще одну фигуру.
3. Превратите обе фигуры в Области (Region), сделайте операцию вычитания одной из другой (Substract)
4.В верхнем текстовом меню ВИД (View) укажите Видовые экраны/Объект (Viewports/Object) и выберите оставшуюся форму - из пространства модели изображение проецируется в листе (остается задать нужный масштаб экрану)
5. Перенесите границы изображения в слой Defpoints - не будут печататься, удобно
Belka вне форума
Непрочитано 17.03.2004, 11:07
KSI
А "Modify - Clip - Image" не подходит?
Непрочитано 17.03.2004, 12:01
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Вчера экспериментировал с картинками и вот до чего доэкспериментировался: чтобы преобразить картинку в параллелограмм нужно повернуть её на какой-либо угол (в зависимости от требуемого искажения), создать из неё блок, войти в properties этого блока и изменить x- или y-scale. Блок после этого можно разбить. Трудоёмко и коряво, но работает. С трапецией ещё не разобрался.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 17.03.2004, 12:23
URKA
Гомель, ELMIS
Если для заказчика показать картинку, то чем плохо перевести в растр и в Фотошопе наложить любую текстуру.
С уважением, URKA
URKA вне форума
