Усиление фундамента буроинъукционными сваями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента буроинъукционными сваями
Непрочитано 21.12.2006, 13:28 #1
лин
самара
Есть существующее здание, простояло 46 лет. Фундаменты ленточные, бутобетонные. Грунты в основании обладают просадочными свойствами. При реконструкции увелииваются нагрузки на фундамент. Расчетное среднее давление на основание превышает расчетное сопротивление грунта основания на 57% (с учетом возможного замачивания). Как распределить нагрузки между существующим фундаментом и сваями усиления? И это нужно обосновать.
Непрочитано 21.12.2006, 14:45
topos2
Петербург
Если грунт осносания просадочный - сваи считаются на полную нагрузку от здания. Если нет - то на дефицит несущей способности.
Ссылку сразу дать немогу. Но точно этое есть в книжках Улицкого ВМ.
topos2 вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 16:11
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
лин
topos2
Для грунтов I типа по просадочности расчет делаем на дефицит несущей способности, учитывая возможность восприятия фундаментом (ростверком) части нагрузок ниже начального просадочного давления.
Для грунтов II типа по просадочности - на полную нагрузку от здания.
alektich вне форума
