Чертеж из PDF файла перевести в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Чертеж из PDF файла перевести в Autocad
Непрочитано 20.02.2013, 10:48 #1
VIT46
Проектировщик (ЭМ, ЭС, ЭО)
Господа, помогите пожалуйста. Необходимо сконвертировать файл из pdf в dwg, знаю что есть специальные проги для этого, но не могу найти, все что в сети - платные версии.
На крайний случай может кто сможет выделить именно Чертеж из файла так чтобы можно было его адекватно распечатать.
Вот ссылка на документ - https://docs.google.com/file/d/0B6KX...it?usp=sharing
Непрочитано 20.02.2013, 10:54
1. Чтобы "распечатать", конвертировать в dwg абсолютно необязательно (документ не смотрел - некогда).
2. Поискать по форуму кто-то мешает? Подобные темы поднимались и не раз
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 11:00
VIT46
Посмотреть надо было бы, потому как запороли схему, ее не распечатать так чтобы читаемой была..
VIT46 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 11:09
Ни один софт, по-моему, подобное <...> не обработает. Или результат будет отвратительным. Мораль: перерисовывать с нуля или потребовать переделки.
Непрочитано 20.02.2013, 13:16
нАВУХОДОНОСОР
проектировщик
Владимир
Есть у меня одна программка, заодно и попробую... у вас какое-то мутиво, а не рисунок...увы
Последний раз редактировалось нАВУХОДОНОСОР, 20.02.2013 в 14:54.
нАВУХОДОНОСОР вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 11:35
esp22
Вот посмотрите файл:
Тип файла: pdf Q-02-024627_555.pdf (128.2 Кб, 705 просмотров)
esp22 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 12:48
нАВУХОДОНОСОР
проектировщик
Владимир
Вроде получше сейчас попробую...
Непрочитано 21.02.2013, 13:06
Mr.AS
Астана
если что !
Тип файла: dwg 1.DWG (903.2 Кб, 467 просмотров)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 13:29
нАВУХОДОНОСОР
проектировщик
Владимир
Все вроде отлично, у вас WinTopo?
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме Женя К AutoCAD 6 30.05.2022 10:18
AutoCAD 2009 ( command ) DWG to PDF OSIP Программирование 6 09.02.2012 15:57
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
