Большая мощность насыпного грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Большая мощность насыпного грунта
Непрочитано 20.02.2013, 12:01 #1
Артем999
Здравствуйте! У меня такая проблема: габариты здания - 16 на 36м, этажность: подвальный этаж, 2эт и мансардный этаж. Здание кирпичное. Участок с перепадом высот до 4м.
Получил первую геологию (дата 2008г) 1 слой насыпной мощностью 1.5м - 2.5м - смесь чернозема, суглинка, строительного мусора. Второй слой мощность 3 - 5.5м суглинок с остатками органики 15-25% показатель текучести 0.9. Дальше суглинок и глина. Получил вторую геологию (2013г) одна скважина. Там первый слой тоже самое, а второй слой определяют как навоз с соломой и щепой дерева мощность такая же 3-5.5м. Проектирую фундамент на свайном основании, а заказчик очень хочет на плите. Мож кто сталкивался с такой ситуацией? Интересует можно ли убрать первый насыпной слой и устроить песчаную насыпь ( в одном месте насыпь около 4м)?
Непрочитано 20.02.2013, 12:23
nani
вы хотите сделать песчаную насыпь и опереть это все на навоз с соломой и щепой дерева - это очень очень рискованно, свайный вариант более логичный. Что за площадка? Мусорник или отстойник?
nani вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 12:31
Артем999
Я настаиваю на сваях, а заказчик хочет плиту-это дешевле, дело еще в геологиях в первой пишут суглинок, во второй навоз. Второй геологии доверяю больше - делала организация более профессиональная. Площадка свободна от застройки с 1970г - центр города ранше был частный сектор. Сейчас вокруг застроено,а этот участок примерно 150 х 100м свободен.
Артем999 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 12:48
Mr_Churs
Опыт небольшой, но мое мнение свайный, не иначе. Либо оголять грунт вплоть до хороших слоев (навоз тоже убирать) и насыпать доброго грунта, что скорее всего дороже.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 12:58
nani
У вас есть возможность проконсультироваться с геологами - исполнителями по вопросам: 1) почему выполнили только одну скважину, 2) можно ли вообще сажать дом на навоз (фантастика), может их аргументы смогут убедить заказчика
nani вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:00
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
напряжения от здания "затухнут" на глубине где напряжения от веса здания составляют 0,2 от веса грунта - посчитайте мощность песчанной подушки... поговорите с ПОСовцами например более развернутых общих данных с описанием технологии уплотнения песка (слои-проливка и т.д.) покажите ОД заказчику с высотой подушки - думаю он сам решит после этого сваи делать
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:02
про навоз с соломой мощностью 5.5м - бред какой-то - откуда? что на этом месте было? склад навоза?
по навозу вопрос с агрессивностью к бетону, особенно в обводнении - т.е. сваи м.б. в обсадной, короче защита нужна - что про агрессивность пишут геологи? А сваи -это однозначно,связать монолитн. ростверком, ставить на суглинок-глину. поведение такой в прямом смысле дерьмовой толщи сложно предсказать -плита может дать крен
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 15:31
Артем999
Спасибо за ответы. В геологии по агрессивности W4.W6 - среднеагрессивны, W8- слабоагрессивны.
Артем999 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:52
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Делай сваи и не морочь голову. Органические остатки 15-25% это очень круто, причем текучесть 0,9 - это болото + 4м перепад высот на участке. Сказал бы еще модуль деформаций 2-го слоя, для полноты картины, уровень подземных вод, агрессивность.
Замена грунта и плита будет намного дороже чем сваи.
Тут есть нюанс, полы подвала нужно вешать на ростверки, иначе могут благополучно просесть. Сваи из бетона с добавками, для эксплуатации в агрессивных средах (кислотостойкие, щелочестойкие или др...)
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 16:14
Артем999
Модуль деф 3МПА=300тс/м2. Про полы спс.
Для интереса про склад навоза я нашел информацию в инете : г. Симбирск (сейчас Ульяновск) - Озеро Маришка и овраг, где протекала речка, использовалась как канализационный сток жителями близлежащих домов, туда сваливали навоз и другие нечистоты. Постепенно озеро и река засорились и стали источниками инфекционных заболеваний. Симбирская городская Дума постановила засыпать озеро землёй, предварительно расчистив ключи, служащие истоком реки Симбирки.
Речка Симбирка - „она представляет ничто иное, как огромный овраг; по дну его протекает небольшой зловонный ручей, вода котораго представляет густой раствор навоза и человеческих экскрементов. Овраг этот служит громадным резервуаром для свалки навоза почти со всего города и постоянным отхожим местом для жителей тех домов, дворы которых расположены по сторонам его. Этот овраг составляет одну из главных причин той огромной болезненности и смертности, которыми отличается Симбирск. Все проточныя воды с улиц, из бань и других промышленных заведенiй, посредством труб и открытых ручейков также отводятся в овраг. Таким образом овраг речки Симбирки служит вместилищем всяких нечистот;
Участок находится как рас в том районе.
Артем999 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:29
прекрасный район! там будет дача или постоянное проживание? "здесь птицы не поют, деревья не растут"-так, навеяло, не обращайте внимания)))
не, ну жуть какая-то((((
4245 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 02:50
Konst
Украина
предложите заказчику избавиться от участка
Konst вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 15:13
4атланин
Конструктор
А вы так и спросите заказчика: "Вы хотите, что бы этот дом постепенно погружался в дерьмо? Нет? Тогда сваи!"
4атланин вне форума
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену Xenser Расчетные программы 4 11.05.2010 20:34
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
