Узлы соединения фермы с колонной и колонны с фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы соединения фермы с колонной и колонны с фундаментом
Непрочитано 20.02.2013, 15:27 #1
ksv_2011
Добрый день, уважаемые форумчани!
Возникла задача сделать складское здание размером 12х60. Перекрытие – фермы (гнутосварной профиль), колоны – также гнутосварной профиль. Высота до фермы 5 м. Большим опытом проектирования похвастаться не могу поэтому есть несколько вопросов по поводу шарнирных/жестких узлов.
1. Опирание фермы на колону. Верно ли я сделал шарнирный узел? Толщину пластин взял на глаз (для рисунка).
2. Узел колона – фундамент. Здесь должно быть жесткое соединение. Возможно ли с трубы вообще сделать "правильное" жесткое защемление и правильно ли сделал я?
Заранее благодарен!
ID:	97210  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.02.2013, 15:35
s7onoff
2) Траверсу явно стоит не вот такими отдельными кусками, а сплошную делать, сбоку к колонне примыкать и двумя сварными швами внутренними вдоль колонны.
1) Не совсем понял Вашу ферму как таковую.
Непрочитано 20.02.2013, 15:40
Бармаглотище
КМ, КМД
У "бокового" примыкания траверсы есть свои минусы, а именно - снятие фаски вдоль нижней кромки со стороны стержня колонны.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:47
s7onoff
ну а такие лепестки тогда проще по 4 сторонам разводить, чем в псевдотраверсу соединять - и жесткость будет в обе стороны обеспечена и варить, как мне кажется, проще, когда углы не 90 и 180, а 120 и 120.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 16:41
ksv_2011
Спасибо за ответы! Я так понимаю лучше сделать что похожей на это. Под 120 гр. лепестки не размещал, так как думаю что это похоже на шарнир (мое личное мнение). На счет траверсы: длинные стальные листы ставить поперек или вдоль действии момента (мой рисунок 3 повернуть на 90 гр)
Ферма вот-такая, Вас наверное смущает стойки опорные... Ну так я придумал, мне кажеться что при монтаже проще.
ID:	97225  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97226  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ksv_2011, 20.02.2013 в 16:48.
ksv_2011 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 16:56
drum
Как строители будут крутить гайки на анкера вплотную к траверсе?
На ферме необходимо пояса продлить на опорную плиту, а крайнюю стойку фермы варить встык к поясам
плюс ребро у торца
drum вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 17:09
Denis
инженер
полагаю раскосы будут сжаты, лучше наклон сделать в другую сторону тогда они будут "растянуты"
По базе расставить подальше от траверсы болты.
Опорный узел фермы я думаю нормально. drum чем плох данный узел?
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 17:18
s7onoff
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Тогда вместо опорного раскоса получим толстую нагруженную опорную стойку - больше путь перехода нагрузки в опорный узел - обычно при этом усилия в стержнях в среднем повыше и сечения побольше...
Непрочитано 20.02.2013, 17:29
drum
Denis чем плох узел?
Думаю усилия на опорном раскосе могут срезать швы встык пояса и стойки,
данный случай может имеет место, тогда узел с опорным столиком, крайняя стойка как
продолжение колонны
drum вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:00
Бармаглотище
КМ, КМД
Смотря, в каком направлении нужна жесткость, а в каком - податливость (и нужны ли вообще).
Ну и какие нагрузки на узел, собственно.
И углы там не совсем 90 и 180. Точнее, 90 - да. А вот 180..
Траверсу же сместить можно к оси колонны. мм так на 15, к примеру.
Естественно, не для всех нагрузок и схем работы это подходит.
Узлы деревянной линзообразной фермы пролет 60м в dwg Полусолнце Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.06.2012 10:09
узлы колонны viski Конструкции зданий и сооружений 1 20.05.2007 12:43
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом Net Основания и фундаменты 14 22.03.2006 22:48
Узлы опирания металлических прогонов на колонны Dimas Металлические конструкции 8 06.07.2005 12:25
