Среднее давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Среднее давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента
Непрочитано 21.02.2013, 06:48 #1
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте уважаемые коллеги. Возник вопрос по определению среднего давления под подошвой внецентренно нагруженного фундамента при отношении e/l>1/6, то есть, когда эпюра давления под подошвой фундамента имеет треугольную форму (pmin имеет отрицательное значение). С учетом односторонней работы основания формула (5.11) СП 22.13330.2011 (грубо pmax= N/A+M/W) заменяется формулой (5.12) (pmax=2*N/3b*C0) того же СП (данные формулы есть и в Пособии к старому СНиП). То есть (как я понимаю) формулой (5.12) учитывается исключение из работы отрываемой части подошвы фундамента. Но ничего не говорится о среднем давлении на подошву. Если отрыв подошвы отсутствует, то среднее давление под подошвой определяется формулой p= N/A. А вот при наличии отрыва среднее значение под подошвой, получается будет p= pmax/2 ? Кто, что думает по этому поводу. Хотелось бы услышать мнение коллег.
Непрочитано 21.02.2013, 06:51
Dusty
вооще
Томск
согласен
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:15
pelich1985
Я думаю (pmaх+pmin)/2, но в запас лучше принять pmax/2, так что согласен!
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 10:23
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Чем обоснуете ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:39
pelich1985
Тем что законы от изменения эпюры не должны менятся!!! p=N/A; pmin=p(1-6e); pmax=p(1+6e); (pmin+pmax)/2=(p-p6e+p+p6e)/2=2p/2=p=N/A!!!
Он на то и средний, что в одной части сильнее давит, а в другой вообще разгружает, а для расчета осадки берется средний!!!
Непрочитано 21.02.2013, 11:59
Dusty
вооще
Томск
Pmin= отрицательное. Грунт на растяжение не работает. соответственно (pmin+pmax)/2 не работает т.к. не учитывает реальную работу грунта.
Dusty вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 12:33
pelich1985
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Ну и что!! При определении осадки учитывается среднее давление!!!А среднее и Африке среднее))) Арифметика!! Давление среднее не получается отрицательное, поэтому на растяжение грунт я не заставляю работать!! Реальная работа грунта вообще очень далека от всех формул которые мы сейчас имеем!! При расчете осадки берется только нагрузка N! Момент и поперечка не участвуют в определении осадки!! Они нужны для определения крена, краевых давлений и сдвига и ВСЕ!! А осадка только от N. Поэтому все равно какое там эксцентриситет!! Грунт сожмется под действием момента и будет равномерно в последствии передавать нагрузку, а чтобы он не дал крен больше допустимого мы и считаем это!!!
Непрочитано 21.02.2013, 14:30
vanAvera
Инженер
Питер
А если есть только момент? При невесомом фундаменте. Осадка равна нулю???
Для ТС: осадку нужно брать для уменьшенной площади, т.е. для площади, по которой действует давление. И да, P_max/2
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 16:07
pelich1985
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А фундамент веса не имеет???? Если есть момент, но малые нагрузки N, то фундамент увеличивается в размерах!!!! Давление все равно берется среднее!! (0 у вас небудет влюбом случае!!!, если вес замещаемого грунта не будет меньше)
Непрочитано 21.02.2013, 16:39
vanAvera
Инженер
Питер
Это гипертрофированный пример, на котором легко видеть несостоятельность вашей логики. Считать, что внешний момент не влияет на осадку - ошибка. Для наглядности его всегда можно заменить эквивалетной вертикальной силой, и посчитать осадку от нее, надо только не забыть площадь опирания уменьшить. Разумеется с развитием осадки площадь будет увеличиваться, но для оценки максимума - сгодится.
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 16:46
Vasya constr
Ярославль
Пример абсолютно несостоятелен. Отрыв более допускаемого. Грунт, работающий только на сжатие, такую нагрузку впринципе не воспримет. Не согласны? Рисуйте эпюру давления под подошвой!
Vasya constr вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 16:58
1 | #12
SergeyKonstr
Уважаемый 3MEi86.
Данная линейная эпюра - для расчета тела ф-та и краевых давлений, которые не приводили бы к опасным деформациям в надфундаментной конструкции.
Она крайне примитивна и не отражает реального распределения контактного давления.
Так что не загоняйтесь, среднее давление будет p= N/A, правда крен даст неравномерность осадок ф-та.
Тип файла: rar _.rar (610.5 Кб, 355 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 17:54
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
->3MEi86
Правильно, оно будет p= pmax/2 и не должно быть больше 0,6R. Исходя из геометрической пропорции (а*0,5)/а=р/pmax (рассматриваем прямоугольный треугольник,где катеты а и рmax)..это в случае когда pmin=0 и а-длина фундамента(эпюры)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
Последний раз редактировалось getr, 21.02.2013 в 18:04.
getr вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 21:08
AGP57
Среднее давление равно половине краевого
AGP57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 04:06
3MEi86
Хабаровск
Вот именно, что закон эпюры pmax меняется ! Смотрите формулу 5.12 СП (pmax=2*N/3b*C0).
Не путайте. При расчете осадки берется не N, а напряжение под подошвой фундамента "Сигма". Которое зависит от N и площади опирания фундамента. Площадь опирания уменьшилась, следовательно напряжение под подошвой увеличилось. То есть "p" среднее стало больше за счет уменьшения площади опирания фундамента на основание.
Это ни что иное, как средняя линия трапеции. Среднее давление равно средней линии трапеции. Если эпюра треугольная, то, соответственно среднее "p" равно средней линии треугольника (p=pmax/2).
getr, это почему p не должно быть больше 0,6R ?
SergeyKonstr - "крен даст неравномерность осадок фундамента". Это как ?
Последний раз редактировалось 3MEi86, 22.02.2013 в 04:12.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 09:50
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Наверное, я плохо объяснил. Допускаемый отрыв - это такая условность, мы немножко не о том. Я считал и считаю (и постарался написать), что не нужно учитывать ту часть площади, которая работает на отрыв, т.е. среднее давление распределяю на уменьшенную площадь. Это краевое давление, поделенное пополам, или, специально для любителя восклицательных знаков pelich1985 - суммарная вертикальная сила,приложенная к центру тяжести площади, по которой распределяется давление на грунт(если есть момент - заменяем вертикальной силой), разделенная на уменьшенную площадь.
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 11:45
SergeyKonstr
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
2.166. Крен фундамента или сооружения в целом i - разность осадок крайних точек фундамента или сооружения в целом, отнесенная к ширине или длине фундамента...... При такой деформации, характерной для жестких фундаментов и сооружений осадки основания в любом направлении изменяются по линейному закону.
Определяйте по среднему давлению осадку от N и прибавьте (со своими знаками) осадки от крена (в любой точке по подошве ф-та).
Непрочитано 22.02.2013, 11:58
Geter
Выдумываю
Крен здания и поворот фундамента - разные вещи. Осадка при N=0 будет равна 0. Среднее давление под подошвой N/A в любом случае.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:09
getr
Конструктор
->3MEi86
Это связано с ограничениями деформаций грунта,по нормам краевое давление должно быть <1.2R, в углу<1.5R.
При треугольной эпюре опять же по пропорции - 1,2R/0.5=0.6R для среднего давления.
При трапециевидной эпюре Rm<R.
getr вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 17:43
SergeyKonstr
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
И в чём для "жестких" сооружений проявится?
При N=0 и моменте не равном нулю осадка будет.
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Среднее давление по подошве фундамента Maryes Основания и фундаменты 14 28.03.2012 12:10
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м _Oleg_ Основания и фундаменты 2 22.12.2008 19:08
