Какую конструкцию тамбур-шлюза принять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какую конструкцию тамбур-шлюза принять?
Непрочитано 21.02.2013, 13:07 #1
JPzyx
Есть помещение категории А, необходимо оборудовать эвакуационный выход тамбур-шлюзом, его размеры 3,5*1,8м. Поскольку потолки в самом помещении около 8 метров, высота тамбур-шлюза будет 2,5м в чистоте. Покрытие тамбур-шлюза должно быть эксплуатируемое (так размещено оборудование в помещении). Какую конструкцию тамбур-шлюза лучше принять, с учетом того, что у тамюбура уже будут не перегородки, а стены, чтобы нести перекрытие. Какие идеи?
Непрочитано 21.02.2013, 13:35
DJo Frey
Архитектор
Кирпичная кладка и монолитное ж/б перекрытие - наше всё
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.08.2012 09:03
Какую конструкцию выбрать для выемки с разным количеством берм? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 30.05.2012 16:43
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм Михась Машиностроение 4 20.12.2011 19:35
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
