Что делать со ступенями лестницы, если при укладке ступеней при переходе с марша на другой марш, последняя ступень выше первой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что делать со ступенями лестницы, если при укладке ступеней при переходе с марша на другой марш, последняя ступень выше первой?
Непрочитано 22.02.2013, 08:24 #1
Irina7S
Чтобы не быть голословной прилагаю фотографию
Тип файла: zip DSC_0223.zip (2.10 Мб, 122 просмотров)
Непрочитано 22.02.2013, 08:31
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Выравнивать толщиной пола площадки, разгонять ступени.
А вообще, чтобы подобные проблемы не возникали, желательно проверять, насколько размеры ступеней соответствуют ГОСТ (ну это при условии, что у вас при разработке проектного решения все идеально получалось)
Hooliganka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 10:09
Irina7S
данная лестница находится в школе. боюсь, что детки прыгать и бегать по ней будут и выравнивание полом ни к чему не приведет(потом будут трещины образовываться между конструкцией пола и ступенями). есть ли другой вариант?
Irina7S вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 10:15
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
Offtop: эээ... тут я даже растерялась. Но не буду спрашивать, как...
А вот школа - это серьезнее. Лестница - путь эвакуации, не иначе, значит на всей лестнице все ступени должны быть одной высоты.
Вы выяснили, почему так произошло?
Не случайно говорила про сверку габаритов. У нас завод делает ступени, отличающиеся от ГОСТ по габаритам на 2 см по высоте.
Значит только перераскладывать.
Непрочитано 22.02.2013, 10:41
nani
Сообщение от Hooliganka Посмотреть сообщение
Правильно, но для выравнивания по высоте достаточно обложить керамической плиткой (с насечкой, для избежания скольжения) на переменной толщине раствора (клей)
nani вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 10:45
MCAD
А что там за арматурина торчит между второй и третьей ступенькой?
MCAD вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 10:48
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
Вы правы, это было бы проще всего (но ведь может так сложиться, что после такого выравнивания верхняя ступень следующего марша будет подлежать "срезанию", т.е. чтобы быть вровень с площадкой, ее нужно будет делать меньшей высоты, а это недопустимо)
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 11:40
Irina7S
точно в чем проблема сказать не могу, проектировал ее другой человек, а я переделываю. пока ищу его чертежи. но какой вариант будет правильным и оптимальным для работы конструкции и по деньгам не накладно?
Арматурный стержень там сам по себе валяется просто
Irina7S вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 11:46
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Irina7S, Вам кучу идей выдали. Чертежи искать проще простого - спросите на объекте. Если стройка нормальная, прораб ничего не теряет. Заодно уточните габариты ступеней по факту.
А деньги будете считать после того, как найдете причину такой ошибки
