сварной шов на опоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > сварной шов на опоре
Непрочитано 22.02.2013, 08:40 #1
KAA
Нижневартовск
Здравствуйте, Друзья! подскажите балбесу, как рассчитать сварной шов на опоре. Схема прикреплена N=169 тс, M=8.58тс*м, Q=4.85 тс
Последний раз редактировалось KAA, 23.04.2014 в 12:01.
Непрочитано 22.02.2013, 08:47
slava217
Проектирование
Рязань
Проблема непонятна. Расчет сварных соединений на отрыв и на срез описан в любом учебнике. Тем паче, что усилия копеечные.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 08:50
KAA
Нижневартовск
на отрыв от момента и на срез от поперечной? я правильно понял
KAA вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 08:52
1 | #4
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
Картинку не я рисовал.
slava217 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 21:03
Romegv
км
Проверить шов надо на изгиб расчет есть в пособии к снипу. Но ваш узел может быть шарнирным и момента там не будет
Romegv вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 12:29
pelich1985
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Узел получится жесткий, так как при расчете опорной пластины на усилие 169т. без ребер жесткости получится толстенная)). Да и без ребер жесткости обварена по контуру уже не будет являтся шарниром. Но и идеальной заделкой тоже не будет (будет ближе к заделке).
pelich1985 вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 13:04
Бармаглотище
КМ, КМД
ну, узел , скорее всего, будет жестким - хотя это от геометрии будет зависеть.
Не забудьте сделать фрезеровку торца стержня колонны и опорной плиты, чтоб передавать "N" через фрезерованные поверхности. Тогда швы этого соединения будут воспринимать нагрузку только от Q и M.
Если не хватит швов - придется делать ребра.
Ваш "требуемый шов" считается точно так же, как шов соединения "стержень колонны - опорная пластина". формулы есть в любом справочнике/учебнике.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.02.2013 в 13:10.
Бармаглотище вне форума
Как в Inventor нарисовать сварной шов в разрезе (в соответствии с ГОСТ 2.312-72) Pilot25 Прочее ПО от Autodesk 2 09.08.2012 17:46
Связь. Сварной шов Zydrunas Металлические конструкции 4 29.09.2010 20:01
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
